bmwsel Skrevet Desember 8, 2014 Skrevet Desember 8, 2014 (endret) Har hatt bilen (E87, 116i, 2005 mod) inne på Bavaria for clutch bytte. Men nå oppdager jeg at den begynner å rykke når jeg kjører sakte på lavt turtall og slipper gassen. Den går fint på tomgang men ved litt pådrag ca 1000-1500. Varierer den opp og ned i turtalL.Noen som har peiling på hva som kan være galt? Endret Januar 6, 2015 av bmwsel
bmwsel Skrevet Januar 6, 2015 Forfatter Skrevet Januar 6, 2015 (endret) Video http://youtu.be/9gfzuFqJxC4 Endret Januar 6, 2015 av bmwsel
jonashel Skrevet Januar 27, 2015 Skrevet Januar 27, 2015 Jeg har også en 116i 2005 mod med akkuratt samme problem. Har du funnet en løsning på problemet? Sent from my iPhone using Tapatalk
bmwsel Skrevet Januar 27, 2015 Forfatter Skrevet Januar 27, 2015 Går din også fint på tomgang?... men ved litt pådrag så synker turtallet for så og øke igjen?
jonashel Skrevet Januar 27, 2015 Skrevet Januar 27, 2015 Jepp akkuratt slik er min også! Var på verkstedet istad, der fant de ut av begge vanosene måtte byttes..... Sent from my iPhone using Tapatalk
bmwsel Skrevet Januar 27, 2015 Forfatter Skrevet Januar 27, 2015 (endret) Fint med en tilbakemelding om bytte av begge vanos magnetventilene fikset problemet. Vet du om de fikk noe feilmeldinger på disse ved diagnose? Eller var det cam følerene de skulle bytte? Endret Januar 27, 2015 av bmwsel
jonashel Skrevet Januar 27, 2015 Skrevet Januar 27, 2015 De skulle bytte selve vanos enhetene til både innsug og avgass. Vet ikke om de fant feilen ved hjelp av diagnose. Skal høre med dem når bilen skal inn. Gir selvfølgelig tilbakemelding så fort bilen er fikset. Bilen skal inn iløpet av neste uke [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
bmwsel Skrevet Januar 28, 2015 Forfatter Skrevet Januar 28, 2015 supert..... ser at dårlige o-ringer er en gjenganger på vanos ventilene.
Sammyen Skrevet Januar 28, 2015 Skrevet Januar 28, 2015 Med sånne mekaniske feil så hjelper det nok ikkje med diagnose mtp at vanos sender ikkje ut elektriske signaler
vegard89 Skrevet Januar 28, 2015 Skrevet Januar 28, 2015 (endret) så du mener at vanos ikke kan gi feil på diagnose ? Endret Januar 28, 2015 av vegard89
Sammyen Skrevet Januar 28, 2015 Skrevet Januar 28, 2015 hmm, var nok litt kjapp her oppe. Vanos og solenoiden gjer feilkode, men er det dårlige o-ringer (tetninger), som "bmwsel" nevner, blir det ikkje feilkode. At vanos er slitt, men ikkje defekt, vil vel kun oppfattest gjennom symptomer som sjåfør oppdager. Liten input med div koder, the more you know http://www.diagnostic-world.com/pages/bmw_e81_e82_e87_e88_vanos_vvt_valvetronic_fault_code_diagnose_2a63_2a61_2a6b_229540.cfm
bmwsel Skrevet Februar 4, 2015 Forfatter Skrevet Februar 4, 2015 jonashel --> Har du hatt bilen inne til rep?
jonashel Skrevet Februar 4, 2015 Skrevet Februar 4, 2015 Jepp. Hentet den idag. Ingen bedring på de symptomene
bmwsel Skrevet Februar 4, 2015 Forfatter Skrevet Februar 4, 2015 Hadde de noe forslag til hva som kunne forårsake problemet?
