M54B22 ~ M54B30 - Hva kan jeg få for denne?
Isaksen91
Gitt at han har tatt med svinghjul, torque converter og automatkasse fra gamle oppsettet.
Burde det jo være plug and play på den delen.
Kan jo forøvrig sjekke B22 vs B30 deler på ETK.
6 timer siden, Melanki skrev:
Snu motoren for hånd, høres det greit ut.
Gi starteren en smell og kjør 12v på styre strømmen, også kan vi ta det derifra.
Har du INPA / GT1 tilgjengelig?
Virker som at den står bom fast, kanskje ta av reimen å se om eg får snudd på den.
INPA GT1 ? :P
6 timer siden, Evopower skrev:
Kan være forskjellige svingvjul på b22 og b30, at det kan ligge noe der ja. Evt prøv med starter fra b30. Er det b22 automatkasse og converter som er montert på b30 motoren?
Ja er alt fra b22 som er montert. Etter som eg har lest så skal det passe over
Finnes nødknapp på girkassa for å sette den i nøytral.
Deretter kan du fjerne glødepluggene, og snu motoren for hånd.
Men ville fulladet batteriet, og prøvd med startkabler.
Bare få unna det enkleste.
Endret av Melanki
Har fått den i nøytral og trillet på bilen, fortsatt så står den bom fast. Prøvde med bedre jording imårrest, fikk starter til å gå rundt, men slo ikke inn.
Klarer du å turne motoren for hånd da?
Nei virka så den står bom fast. Men har jo alle reimene på, men eg skal vell klare å få den rundt fordet ?
Med det juletreet der, så må du nok lese av feilkodene ja.
Ting å sjekke
  • Kabel til automatkasse
  • Veivaksel sensor (Beveger speedometeret seg, når du prøver å starte?)
  • Kamaksel sensor
  • MAF
Det lyset ved siden av N er varsellys for kassa.
Kan komme hvis det er dårlig strøm eller MAF ikke er koblet til.
Brudd i kabel til kassa, ved montering?
Finn frem multimeter og sjekk alle sikringer, hovedsakelig i motorrom og hanskerom.
Samt sikring 15 og 30
Endret av Melanki
Har opplevd dette en gang tidligere, nen da på manuell. Clutchen var montert feil vei og motoren kilte seg. Løsnet girkassen 1cm fra blokka og da turnet motoren lett. For å spørre: motoren turnet før du satte girkassen på?
Ja eg turnet den før eg satt gearkassa på, og mens eg satt den på for å få den på. Huske ikke om eg turnet med gearkassa montert. Klare ikke å rotere den sånn som den er no, men alle reimene og gearkassa på.
Ting å sjekke
  • Kamaksel sensor
  • MAF
Alle kablene er på og på rett plass til gearkassa. Har ikke lagt merke til at speedometeret rører på seg.
Kan det lyset komme av at den har vært uten strøm lenge?
Har maf?
