Sanna
M20b25 trøbbel
Heihå😁 jeg har en e30 med m20b25 motor i, som er ombygget fra preface til facelift. Det er en banebil å har prøvd å gjort de så enkelt å billig som mulig siden de skal kun være «lære seg å kjøre motor»
meen har et kjempe problem, dynamoen vil ikkje lade , alt er koblet opp etter skjema , men likevel er de helt dødt.  Det er brukt originalt ledningsnett på motoren der kun de som trengst for å starte bilen er koblet strøm på. Alt av original instrument er revet bort.
Er de noen som sitter på erfaring med dette ? Og om de kan være dynamoen som er røken, forstod de sånn at den var i orden.😊 setter kjempe stor pris på alle som vil svare 😄
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hvis du tar ut instrumentpanelet på eldre bmw, så slutter de å lade. Det er en eller annen krets gjennom ladelampa som elektronikken må ha for at den skal lade. Har alltid beholdt instrumentpanelet av den grunn i de løpsbilene jeg har bygget med original elektronikk.
Du kan vel eventuelt legge inn en diode eller mostand på den delen av dynamoen som går mot ladelyset?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
    Ingen innloggede medlemmer aktive
