få litt lyd i min e34 , mye arbeid?
fikk settet i dag :)
det meste ser greit ut men, delefilteret har 2 utganger ene til diskanten og ene til høyaleren men er det likegyldig hvilken høytaleren blir koblet på og hvilken diskanten kobles på?
Gjør det noe om delefilteret ligger rett bak høytaleren?
  • Svar 59
  • Visninger 14.6k
Mr.Stream, du har nok bedre greie på dette enn meg siden du lever av dette, men den eneste gangene jeg har opplevd å "kvele" bassen på, er ved feil valg av volum og/eller portstørrelse. Mener at de "kubene" jeg har bygd, har hatt enn meget direkte og klar bass. Jeg er tillhenger av trykkammer, men har lagt inn port og evt. forkammer for de som ønsket mere buldring som du sier.
Når det gjelder delefilter, så har jeg alltid kjørt maks 70Hz på bassen. Dette mener jeg har tilført enn basslyd som er vanskeligere å lokalisere. Bass er ikke særlig rettningsbestemt, og jeg mener at dette gjorde at bassen ble fyldigere i hele kupèn. Problemet med bass i bagasjerommet, uten direkte tillgang til kupèn vel og merke, er at bassen veldig markert kommer fra bagsjerommet, mener jeg da, igjen.
Er også tilhenger av middbass i bil, for å utfylle tomrommet i lydbildet fra 70-85/90Hz. Dette koster selvfølgelig mere, for du må ha elementer i tillegg til de som er omtalt her. Men dette er også min smak igjen da.
:oops:
etter en nærmere titt så var de ikkje så vannskelige og skille alikavell :P
Men kanalene sitter jo bom fast :x hvordan får en vekk de da? tør ikkje ta i til de knekker.
Kan delefilteret stå rett bak høytaleren?
Ja du kan ødelegge bassen ved feil kassevolum og port. Men du kan også kvele den med sånn jeg fortalte i forrige innlegg. Men det pleier som regel å funke greit. Vi har bare en policy om å holde oss vekke fra helt 4kantede kasser. Så slipper vi i alle fall dette hvis det tilfeldigvis skulle skje.
Selv deler jeg mellomtone og bass ved 63Hz. funker som bare det.
Hypolisot: Hva mener du? er det skrutilkoplingene på forsterkeren du mener? Du knekker umbrakonøkkelen før skruen. Hvis det er den du mener da.
Er litt usikker her, men sitter ikke de med plastplugger som har en "fordriver" i midten. De fungerer på samme måte som murplugger hvis det er tilfelle.
Da må du dra ut tappen som står i midten av plastpluggen, før de lar seg fjerne uten å knekke de.
finner vel ut av det , får eg håpe :)
skrudde sammen kassa no og den blei bra :D
men glømte jo og bestille en sånn : http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=314
så deg eg lurer på er om hullet er 72mm? hvor stort skal hullet båres? noen som vet det ? f.eks. mr.stream ? :D
Bør kassen isoleres? har noe båt isolasjon eg skal lime på innsida men den er jo bare 7-8 mm tykk. Har mye glava isolasjon liggende i garasjen bør eg stappe kassa med det? eller blir det for varmt?
Husker ikke hvor stort hullet skal være. Men jeg kan mål det i morgen på jobb.
Hvis du absolutt skal bruke dempemateriale så for all del IKKE bruk glava. Glasspartikler suger seg inn i magneten og kan skade spolen.
Har du ikke en bilstereo/hjemmestereo-sjappe lokalt et sted, så kan du jo stikke og kjøpe der?
Koster ikke mange kronene med en terminal, og da får du den med en gang og kan måle til skikkelig...
var en tur på og leita etter terminaler men ingen butikker hadde det :(
Men får kansje tak i en i morra.
Den gode nyheten er at batteriet mitt var plassert i baksete :D
fikk lyd i går og det ser ut til at alt virker, bortsett fra midtre venstre blinklys :P
Men vil anbefale og kjøpe høytalere som passer , var mye stress og få på plass de 17cm høytalerene
