stor nok forsterker?
har skaffet meg en Rockford Fosgate P310D2 sub, 400w/800w. men har ikke peiling på hvor stor forsterker jeg trenger..
tenkte da å kjøpe en mono forsterker..
fant en forsterker som ikke var så avskrekkende prismessig.
den heter Rockford Fosgate P3001, 1 x 300W rms. skal også ha kondensator på den.. holder dette ?? :D
For det første så har du skaffet deg en dobbel 2 ohms sub. Da er det liten vits med monoforsterker. De fleste forsterkerene er ikke begregnet for å bli kjørt i 1 ohm. Du trenger en 2 kanaler. Seriekople spolene slik at du får 4 ohm. Så brokopler du tokanaleren. Når du brokopler to kanaler vil den alltid se halve lasten dvs. 2 ohm. Da vil du få max utnyttelse av forsterkeren.
Hvis du gjør dette på en monoforsterker og seriekopler spolene vil den se 4 ohm. Du vil da ikke få full utnyttelse av forsterkeren. Og paralellkopler du spolene vil du få 1 ohm. Det blir for mye for forsterkeren.
Skaff deg minimun en P3002. Men den er og i det minste laget for en P3.
Jeg ville valg en P6002. Jeg synes det til og med er et minimum.
Hvis du skal paralellkople to spoler tar du bare plusse fra begge spoler sammen og minusen fra begge sammen.
Skal du seriekople tar du plussen fra den ene spolen til minusen på den andre. Så tar du bare de du ikke har koplet sammen og inn på forsterkeren.
  • 3 weeks later...
