Jeg skulle prøve å ta ut kasettspilleren (!!) som står i gamlingenes Subaru, men det ser ut til at man trenger disse pinnene for å få den ut.
Selvfølgelig har fattern ikke anelse om hvor de er, så jeg lurer på om man kan bruke noe anna for å lirke den ut?
Har faktisk prøvd med baufil-blad uten hell :oops:
Til opplysning er dette en originalspiller av merket Philips DC 722 som står i en Subaru Legacy '96 stasjonsvogn.
Takker for svar! :D
Hvis det er runde hull du skal stikke det orginale verktøyet inn i kan du prøve med et skrujern i passelig størrelse. Dra litt i spilleren mens du trykker skrujernet inn i et og et hull.
Lurer på om jeg har skrujern som passer, skal ta å sjekke.
Har ikke testa, men da har jeg jo mye rart jeg kan prøve med. Trodde det bare var de originale pinnene som funka som en nøkkel til å låse opp med.
En liten bit med streng skulle vel også gjøre nytten. Må ha litt tykk streng som ikke bøyer seg ved første motstand da. Den kan du jo klippe opp i passelig lange biter og stikke i alle hullene. Det har jeg gjort mange ganger..... Alle bilene jeg har kjøpt har hatt kasettspillere som var utdaterte og var modne for utskiftning :roll: , og selvfølgelig var utstyret til spilleren borte.... :roll: Da var det frem med strengbitene og rykke, lirke og banne til spilleren var ute. :D
Eller du kan bare svinge innom en bilstereosjappe eller forhandleren, så popper de den ut på et halvt minutt, evt. får du låne dingsebomsene de har for å fikse selv. :)
Hmm du kan prøve det jeg gjorde. Finn drillen, og ta det største borret du finner. Bor inn i kasettspilleren og røsk den ut.
Haha! Trur ikke fattern blir så glad da, han så litt skeptisk på meg når jeg gikk med baufila inni bilen 8)
Meen, har vært så heldig å finne ei sjappe som faktisk hadde utstyret, å den ligger appåtil rett borti høgget. Så jeg fær dit til helga med bilen å napper ut kasettspilleren.
Takk for kreative tips da! ;D
Du har sikkert et umbrakosett liggende. Bruk disse. De er perfekt til å få ut spillere med denne låsemekanismen.
