Pakningssett + kamaksling
tror ikke du trenger å bytte løfterne, men hvis de er slitte så må du nok det! Sjekk på den siden som går mot kammen, den skal ha en svak bue mot kammen, og sjekk etter slitekant der løfterne går mot kammen, er det slitekant på kammen, ville jeg bytta løfterne også! Jeg kjørte med originalløftere og 304 graders kam. MotorNord selger Schrick kammer og de er hvertfall veldig bra! men hvis du får de billigere i Norge så er det jo ikke no å lure på!
Du får bare justere opp tomgangen hvis bilen begynner å jage da vettu. Er jo ikke no vits å sette på en liten kam når du er igang liksom, jeg hadde nok gått for 292.. samme pris og mer hk.. og drit i om bilen bruker mer bensin, du trimmer den vel ikke får å kjøre økonomisk?? hehe :wink:
sant, tror nok jeg går for den kammen itilfellet. men jeg har støtt på et kjempe problem :S motoren er en 87 mod, mens bilen jeg har er en 85 mod. på 87moden skal det være et par sensorer på svinghjulet, disse har ikke jeg. jeg hadde tenkt å kjøre med 323 girkassen min. Det ligger vell kanskje ikke stikk ut til disse sensorene heller da? er det noen som er koblingskjema over dette? på både 85 og 87? må løse problemet før evnt bygging begynner.
  • Svar 32
  • Visninger 3.5k
Prøv ledningsnett fra en 323i motor som ikke har disse følerne og bare bytt over ledningsnett! burde være kjapt gjort hvis motoren er ute!
Har skrudd veldig lite på de motorene, men ei kasse koster jo ikke allverden da, burde være mulig å finne ei slik, bare søk etter det på kjøp og salg her. Sikkert noen som har! :wink:
jeg har hørt på priser fra kenneth ja. 323 kassen min passer, jeg er bare usikker på den motoren og de sensorene.
kjell rune, vet du noe om de sensorene?!? trenger hjelp!! er desp!
De sensorene går an å ettermontere, må borre to hull i clutch huset, om ledningsnettet du skal bruke har de sensorene vil ikke motoren starte uten at de er koblet til riktig...
ja, det visste jeg. Men stemmer det at fra 87 så har ikke 325 fordeler?!?! for det er vell det disse følerene er til? dele motoren har fordeler, og det må da være en 86 modell. Og da er det så og si plug & play i min bil! Når kom de nye typen lyktene? de som var på den bilen var de gamle.
er det noen som vet om noen tyske sider der de selger pakningsett, lagrer, stempelringer osv? er vell kanskje litt billigere? eller er det omtrent likt som danmark pga kursen på euroen er så sykt høy?!
Når jeg drev å sjekket opp priser på pakninger/ringer/lagre til min motor var det samme pris i tyskland som norge, men dette var til en s38b36 motor.
Det jeg fant ut var at i USA var det mye billigere og da kan jeg tenke meg at også du vil spare noen kroner på å bestille derifra.. :P
Søk litt på Altavista eller noe slikt så finner du nok mange som selger det med webshop, både i Tyskland og USA.
Alle motorene hadde vel fordeler???
Ny typen tykler kom vel med faceliften i 88.
Hva mener du med nye typen tykler? søker etter deler på nettet nå!
hehehe, ok da. jeg fant ut det at danmark er faktisk billigere enn usa på slipesett til toppen. fra usa koster de fra 600 og opp, mens fra danmmark koster de 450 danske. blir vell kanskje 500 norske. rådelager derimot koster 300 kr for et sett! så det var veldig billig. lurer på å bestille alle lagrene fra usa, så slipesett til topp og bunn fra danmark. dette blir vell billigere, selv om jeg må betale frakt 2 ganger.
Alle motorer med motronic innsp. før facelift i 88 hadde følere (2 stk) på girkassen. Dette gjelder altså 325i da det er kun denne som har MOTRONIC. Etter facelift i 88 kop et nytt motronic system til alle m20 motorer UTEN følere på girkassa.
Din 323i har mekanisk innsprut (l-jetronic????) Denne har som sagt ikke følere på girkassa men jeg tror hullene er der til å montere dem!? Du må med andre ord ha led.nett fra 325èn.
Tror dette ble rett...
