Bytte av hjullager fremme på e30
jeg bytta på min før jeg smalt, gikk lett det! skrudde ut den store mutter`n inni, tok av fjærbeina, la de på arbeidsbenken, fikk dratt ut det gåene lageret, og banka forsiktig inn det nye med gummihammer, så skrudde jeg fjærbeinet på igjen og stramma mutter`n! det var hvertfall gjort på 45 minutter tilsammen begge sider foran!
Har plukket ut det gamle nå, men sliter med å få presset det nye inn.. prøvde å bruke en jekk for å presse det inn men ente med å flytte bilen bare på bukkene. :? Burde jeg har kjølet ned det nye hjullagre før jeg begynte påmonteringen eller må jeg ha presse for å få hjullagre inn?
Ikke kjøl det ned, men varm det opp. Jada, det virker sikkert ulogisk for noen her, men gjør det likevel. Varm det opp, og press det på.
Jeg brukte som Hhenrik sier er korrekt, en slags varmedings med strøm og pinne.
Har du ikke tilgang på det, så legg den i stekovnen på høy temperatur. La den ligge der en stund slik at den blir gjennomvarm. Så presser du/skrur du den på.
ja, fant ut det selv at det lureste er nok å plukke fjærbenet ut og varme opp lageret og jobbe på arbeidsbenken!! Er ikke mange skruene å plukke fjærbenet... :D
finn en kopp som passer på den ringen det er pasning på...ytterrinbgen vil jeg tro..så slår du det inn. å legge en tynn oljefilm på ringen hjelper på det også... :D
