Hente mer power!? ('98 523i)
Deep Dish
Har en BMW 523I 1998 mod (e39) med en rekkesekser 2,5 liter på 170 hk... Spm mitt er; Er det mulig å hente mer hester ut av motoren uten større inngrep, feks chip..!? Vet at denne motoren ble levert med 192 hester i modeller FØR 1998, og ser jo nå at den nyeste 2,5l. ifra BMW er på hele 218 hk/250 nm. Er forskjellene styrt via elektronikk eller er det mekanisk forskjell på motorene som gjør at det er variasjon på ytelese/hk..??????
Vel, det hevdes at du kan dra ut ca 20 hk til med chip på denne motoren men jeg er vel litt tvilende til om dette går uten å kjøre hele løpet med modifisering av luftintak og eksos, men har du ca 3-5000 tusen å overse så er det jo bare å prøve.
Med chip: 0-2% effektøkning. Det du gjør med chip er at du flytter effektkurven nedover i turtalldregisteret. Den vil nok blir sterkere i bunndraget. Turtallsperren vil også økes med ca 400 omdr tipper jeg.
Jeg hadde brukt pengene på annet uderstell og bremser enn på chip. Chip er bortkastet penger.
Fjern katen så blir den også sterkere i mellomregisteret. Åpent kon filter hjelper ikke. Litt bedre gassrespons får du nok.
Blir ikke sterkere i mellomregisteret ved å fjerne katten vel? Om det er noe økning er det kun på toppen. Dreimomentet på bunn pleier å bli drastisk dårligere ved å fjerne katten så det lønner seg sjelden. Enig i at chip er bortkastede penger.
Men saken er at M52B25 motoren ganske sikkert har 10-15 HK mer enn det BMW angir i spesifikasjonene for motoren. Det er iht til svenske Teknikens Värld gode grunner til å tro at denne motoren egentlig har rundt 185 HK etter at deres testresultater dokumenterer dette. Flere uavhengige tester fra bl.a Tyskland og Nederland antyder forøvrig det samme. :wink:
Les evt. også en gammel, men interessant diskusjon i det svenske Autopower forumet..."bmwE9" er en fordansket versjon undertegnede. :D
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=26280
