S. Gunstad Skrevet Juli 20, 2005 Share Skrevet Juli 20, 2005 Har problemer med ujevn dekkslitasje på bilen. Dekkene (særlig bak) slites mye på innersiden av dekket. De gamle dekkene var totalt utslitt der, selv om de var greie på den amdre halvdelen (265/35-18 og 235/40-18). Nå sitter det nye dekk der, som resuterer i romling når jeg passerer 100km\t. Jeg tror hele hjulet står i feil vinkel mot bakken (altså ikke loddrett). Jeg lurer derfor på hvem som kan løse dette problemet, og hva "operasjonen" heter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwdude_1 Skrevet Juli 20, 2005 Share Skrevet Juli 20, 2005 Du må på verksted å justere bakstillingen din... samtidig er du garantert til å slitte ut dekka dine med slike dimensjoner!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S. Gunstad Skrevet Juli 20, 2005 Forfatter Share Skrevet Juli 20, 2005 Du må på verksted å justere bakstillingen din...samtidig er du garantert til å slitte ut dekka dine med slike dimensjoner!! Noen som vet hva denne morroa koster da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mhane Skrevet Juli 20, 2005 Share Skrevet Juli 20, 2005 Du må på verksted å justere bakstillingen din...samtidig er du garantert til å slitte ut dekka dine med slike dimensjoner!! Jeg kjører med 265 bak og 255 fremme. Tok firhjulskontroll før jeg la om til sommerdekk og merker ikke unormal mye dekkslitasje eller skeiv slitasje på dekkene. Har nå kjørt nesten to sesonger på dekkene. Med rett hjulstilling og rett lufttrykk går det meste bra! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Custom Edition Skrevet Juli 20, 2005 Share Skrevet Juli 20, 2005 4-hjulskontroll må nok til..cambern er ikke justerbar for deg men de kan justere spissinga di såpass riktig at slitasjen av dekk ikke blir så stor..typisk problem at de slites på innsiden men trodde ikke det var et "problem" på E39.. ta en 4hjulskontroll så vil det nok bli mye bedre.. priser er forskjellige fra sted til sted.. NAF her tok bare 550,- mens Mercedes skulle ha 1500,- når jeg skulle inn med min. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil Sømme Skrevet Juli 20, 2005 Share Skrevet Juli 20, 2005 Camber bak er justerbar på E39. Foran må man bruke såkalte "oppretterplater" eller justerbare camberplater hvis man vil justere. Hvis du har senkesett på bilen, så kan du benytte anledningen til å få dette godkjent også. Sjekk om det er et TÜV-godkjent sett, få tak i godkjenningspapiret, la verkstedet dokumentere forstillingskontroll og lys-vinkler og andre ting som står i papiret. Deretter bestill time hos biltilsynet (evt med andre hjul hvis ikke disse er godkjent for bilen) og dermed har du lovlig senket bil også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet Juli 20, 2005 Share Skrevet Juli 20, 2005 Å ha i mye luft, 40-45 psi bak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet Juli 20, 2005 Share Skrevet Juli 20, 2005 Å ha i mye luft, 40-45 psi bak Det med å ha så mye luft i dekket forstår jeg ikke...hva er egentlig vitsen med å kjøre på et 265 mm dekk hvis kun det halve har kontakt med veibanen ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Patrick B Skrevet Juli 20, 2005 Share Skrevet Juli 20, 2005 Å ha i mye luft, 40-45 psi bak Det med å ha så mye luft i dekket forstår jeg ikke...hva er egentlig vitsen med å kjøre på et 265 mm dekk hvis kun det halve har kontakt med veibanen ? Ja, vil få skjev dekkslitasje da og... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tort Skrevet Juli 21, 2005 Share Skrevet Juli 21, 2005 Er faktisk ganske viktig med høyt trykk på lavprofildekk siden dekksidene er såpass stive som de er, dette for og unngå at dekket blir innhult i dekkbanen. Resultatet ved for lavt trykk er at dekkene slites kun i kantene, mindere kontakt, kortere levetid og mye sporing. Kjører selv med 40psi i dekkene for og få jevn slitasje i dekkbanen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Juli 23, 2005 Share Skrevet Juli 23, 2005 Det er normalt at felgene peker litt utover på e39 de retter seg opp litt under kjøring.På store felger syns det bedre,men hvis dekkene slites mye på innsiden kan du ha for lavt impress på felgene som orginalt skal være et 18 på 15 tom og et 20 på 17 og 18 toms felger. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørner Skrevet Juli 27, 2006 Share Skrevet Juli 27, 2006 Jeg har en 525tds touring e39, her nettopp byttet foringene i bakstillinga(de som spindelhuset er festet i ). Var umlig å få cambervinklene innen for anbefalt område pga at disse var utslitte. Vær obs på at det kan vær vanskelig å se at disse er ødelagt. Jekk opp bilen på traversen bak slik at hjulene henger fritt bak og bruk et skrujern med stort moment for å påvise sideveis slakk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
elementz Skrevet Juli 27, 2006 Share Skrevet Juli 27, 2006 Bytt side på dekkene halveis i sesongen...så varer de lenger.. 4hjulskontroll,foringer og bytting av bærearm hjelper ikke på kantslitasje på dekkene mine verfall .. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
