Hei.
Bassen sluttet plutselig og spille mens musikken sto på :?
Det er bare høyttalerene inne i bilen som spiller.
Det er en mtx monoblokk og 2x12 mtx.
Alt av kabler sitter i riktig for det virket før. Skal forsterkeren lyse rødt når den står på?
Jeg mener den lyste grønt før.
Signalkabelen,styrestrømmen,strøm og jord sitter på
På spilleren så står sub på on :?
Noen som vet hva som kan ha skjedd?
Takker for svar
bruk en prøvelampe og sjekk styre strømmen, eventuelt sikring på hoved strømmen ledningen som har røket. det skal lyse grønt når den er på tror jeg
Når den lyser rødt så har den sansynligvis gått i protection mode... sjekka at alle sikringene er intakt? Har skjedd det samme med meg... var bare ene sikringen som hadde gått an
sjekk at den får + strøm og godt med GND (jording). det virker som at forsterkeren bare for + strøm via remote ledningen og derfor går i protection modus..
PS. som også kan komme av sikringen som nevnt over her;)
Jeg tror på dårlig jord... var det som var problemet med meg. Jeg fant en plass med bedre jorrd, og da funka den igjen... Prøv å finne et punkt som går rett i karoseriet, da får du max jord...
Evt puss (vinkelsliper f.eks) av ett sted så du får ordentlig jord.
du kan jo ta jord rett fra batteriet , det står jo bak
Vist du gjør dette er det mulig at den berømte ulelyden kommer. Dette er siden cd spilleren din antagelig ikke er jordet rett til batteriet. Dermed kan det hende det blir litt for stort spenningsfall mellom cdspiller og forsterker dermed uuulle lyden. :P
er ikke noen ulelyd i anlegge mitt
Hei.
Takker for svar
De fleste MTX forsterkerene jeg har montert/solgt/vært borti har et rødt lite lys på toppen.
Vet du hva forsterkeren heter? Da kan jeg svare sikkert...?
Kan være at ledningen inni kassen har falt ut.
Prøv med en annen sub/høyttaler.
  • 7 months later...
Samme har skjed meg meg også. Sikringene såg fine ut. Og den andre forsterkenen får jo jord og + fra samme kabelen som den andre forsterkeren.
