Prosjekt Stereo i E-39
Prøv å ødelegg minst mulig av det orginale interiøret hvis du skal selge bilen en dag.En bekjent av meg har store problem med å få solgt sin e39 på grunn av at kjøperne vil helst ha bilen i orginal stand innvendig.Det ble egentlig ikke pent heller med en vanlig stereospiller der ,så han er i gang med å montere orginale deler igjen.
  • Svar 35
Er har du ett lite forlsag. Hiv ut forsterkerene dine å kjøp en Kicker 5kanaler. Selgers for 4990,- (kicker 700.5)
Da kan du få Focal 165V2 for 2300,-
Det er en kombinasjon som funker bra.
Er da snakk om ting fra butikk.
Takk for tilbud Nautilus! :D
Men, nå skal jeg først prøve med det jeg har her. Jeg kjøpte en Audiobahn A4004T som skal yte 4X50W RMS eller 2X100W RMS. Tenkte å brokople den for å drive frontsettet. Frontsett er bestilt, det ble Focal 130V2. Gleder meg bittelitt til å få detta her i orden nå!
Materialer til basskasse er også kjøpt inn, det er 22mm MDF som jeg kommer til å forsterke med 34X34mm glattkant i hjørnene. Er fremdeles litt i tvil om design på kassa. Jeg har fått tak i en konstruksjonstegning på Rockford sin hjemmeside, men oppgitte mål på kassa stemmer ikke med oppgitt volum... Tror jeg får prøve meg fram litt. Uansett blir kassa porta.
Noen her inne som kan fortelle meg om en portet kasse bør fylles med en eller annen sort isolasjon?
du kan bruke glava men det noen mener det er bedre med og noen uten! du må vel eksprimentere litt!
IKKE bruk glava vist du skal montere bassen med magneten inn! Av glavan vil det komme støv som setter seg i spolen din så etter en stund kan de hende at dette svir seg fast.
Kjøp deg skumgummi som er bølget som eggekartong. Kjøpes feks på biltema.
Ettertenning: Jeg er litt redd for at trykket inni kassa vil føre til at hele bagasjerommet fylles med glavastøv etterhvert... I tillegg til problemet Nautilus skisserer. :roll:
Nautilus: Hvor tykk matte vil du anbefale? Og skal hele kassa kles på innsiden? Hvor stopper jeg når jeg nærmer meg porten? Jeg bygger porten i MDF, slik at den får samme høyde som kassa, og har en rektangulær form, 76mm innvendig bredde.
Noen som har erfaringer med Biltema sine bilstereoprodukter? Tenker på høyttalerkabler, signalkabler, sikringsholdere og ikke minst en slik høyttalerterminal som må felles inn i kassa. Var innom der i går, og så de hadde en hel del... BILLIG! :shock:
Du må uansett lime glavaen til godset i høytalaren! Glava har vert brukt i høytalara og liknende i over 20 år.
Men det er sikkert bedre det andre, har bare ikkje tenkt i di baner
før :wink:
130a Sikringsholder til 139 kr! 1kr
CADENCE FH-5 ANL fuse holder 130A NOK 139.00
for opptil 50mm2 strømkabel, 130A sikring inkludert sikring
Jeg skal som sagt inn med en Hifonics Hercules XI monoblokk på ca 1000W RMS i 1 ohm (mulig det er i 2 ohm, ikke sikker), og en Audiobahn 4x50W RMS i 4 ohm. Hifonics'en vet jeg ikke sikkert hvor stor sikring som sitter i (den ligger inni forsterkeren), men i Audiobahn-forsterkeren er det 2x20A sikringer.
En her sa tidligere at for hver 1000W var det anbefalt 1Fahrad kondensator. Hvor stor bør jeg ha nå? Vil en 2Fahrad bli for "treg"? Har hørt noe om at for store kondensatorer ikke er bra...
Også var det spørsmålet om kvaliteten på produktene fra Biltema da... :wink:
Bør ikke være noe spes tykkelse egentlig. 3-5cm er vel vanlig. Du kan legge det på alle veggene bortsett fra den veggen som porten din går langs. Men du kan jo legge oppå porten invendig. Så du får dekket til dem store flatene. Synes det er greit med biltema strømkabler. Men signalkabler og høytalerkabler holder jeg meg unna. Da synes jeg det er bra med det ekstra kobberet og skjermingen man kan betale litt ekstra for. Du får jo hurtig koblinger 4polet fra autoleads til 129,- det er da en sann som ofte blir brukt i strero rack i forskjellige butikker.
Tror ikke du bør tenke på det som ett problem med å ha for stor kondensator. Så lenge du holder deg til kjernekondensator og ikke hybrid.
Nå er basskassa sagd ferdig! Og jeg har fått testa Hifonics'en i bilen til en kompis. Den virka den.... \:D/
Har et spørsmål til dere som har peiling på dette her:
Skal jeg bruke Audiobahn-forsterkeren som en 2- eller 4-kanaler? Jeg kan brokoble den til 2x100W og la den drive frontsettet (Focal), og la spillerens innebygde forsterker drive originalhøyttalerene bak. ELLER skal jeg kjøre den som 4 kanaler, og la hver høyttaler få 50W?
Problemet er vel kanskje som følger: Dersom den brokobles, så blir jeg nødt til å bruke spillerens innebygde delefilter for ikke å stresse originalhøyttalerene unødig. Men, hvis jeg bruker høypassfilteret på signalet fra den innebygde forsterkeren, vil da signalet som går til forsterkeren også være filtrert? Har ikke lykkes å finne ut av dette i instruksjonsboka. Spilleren er altså en Pioneer DEH P70BT.
Hei eg kan ikkje svare på alt. men eg ville prøvd og kjørt forsterkeren som en 4 kanaler og vist du merker at du har litt for lite ville eg kjørt den som 2 kanaler. eg tror det skal gå bra med 2*50 watt på focal ellementene.
Har du kjøpt deg kondensator?
