Gjest Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Er det mulig å vaske dette i vann uten å ødelegge det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Ja, jeg brukte vanlig avfetting på mitt. Går helt greit. Man skal egentlig smøre det inn med tynn olje etterpå slik at støvet skal binde seg lettere til filteret, men du ødelegger verken filteret eller motoren hvis du ikke smører det inn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BalleKnalle Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 http://www.knfilters.com/clningins.htm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///Magnus Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Ja, det er meningen at du skal vaske det jevnlig. I vann. Vasket mitt for litt siden. Kjøpte et sånt der K&N rensekit. En pakke med "vaskemiddel" og olje. Spray på vaskemiddelet, la virke litt, skyll så med vann innenfra og ut. Jeg gjentok dette to ganger. Spray så på oljen. Denne er rød i fargen, så når filteret ikke er så veldig rødt lenger, er det på tide med rens igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
marius paulsen Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Ja, jeg brukte vanlig avfetting på mitt. Går helt greit. Man skal egentlig smøre det inn med tynn olje etterpå slik at støvet skal binde seg lettere til filteret, men du ødelegger verken filteret eller motoren hvis du ikke smører det inn. vist du ikke sprayer på olje så har du ikke luftfilter lenger! da er det jo ikke annet enn en grov sil! 9. OILING HINTS Never use a K&N air filter without oiling. (The filter will not stop the dirt without the oil.) Use only K&N formulated air filter oil. K&N air filter oil is a compound of mineral oil blended with special polymers to form a very efficient tack barrier. Red dye is added to show just where you have applied the oil. Eventually the red color will fade but the oil will remain and filter the air. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 KN filter er en gov sil. KN er vel det filteret som filtrer dårligst av åpne kon filter, men har best luftgjenomstømning. KN skriver at de er veldig viktig at du bruker dem sine vaskemidler for og vaske filteret.... Selvfølgelig skriver de det, de skal jo selge mere... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
marius paulsen Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 oljen er jo ikke for å vaske filtret den er jo for at at støv og skjit skal sette seg fast i det! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
