DIY - Fjerning av irriterende slark i håndbrekk
Du løsner mansjetten rundt håndbrekket fra konsollen. Under der sitter det to skruer som du strammer wirene med, en for hvert hjul. Det er imidlertid best å stramme skoene i bakhjulene først. Er beskrevet i en tidligere tråd. Gjør et søk.
  • 7 months later...
Holder på å fjerne slak i brekket mitt nu, men tar man bort disse gullfarget naglene eller bare trer en skrue tvers igjennom dem og skrur fast?
Sitter her å fundere på hvordan jeg skal gjøre det. Har lite med skruer også, håper man finner noe som passer..
DIY'en var bra den, men Slark i handbrekken skal alltid justeres bak med bremseklossene, det skal være litt dødgang, ellers så henger kanskje bremseskoene litt og når du justerer oppe ved brekket, justeres ikke skoene ut med justeringsskruen.
Det med slark i de naglene er greitt nok, det kan man fjerne.
Men leverer du bilen på verksted for at de skal justere handbrekken så justerer de bak med hjulene først og så oppe ved handbrekket, grunnen til at det er justering ved handbrekk er at vaierene strekker seg litt med tiden.
Det nevnes tidligere også her, at man skal stille bak ved bremseskoene/klossene. Den er jo grei, sku vel ha gjort det også, men vil først og fremst få bort slarken i brekket, det dingler jo løst fra side til side, er veldig irriterende.
  • 1 year later...
holder på å fjerne slakken i håndbrekken på bmw'en min nå, men får ikke ut naglene... Når jeg tar drillen å skal borre de ut så fester de seg i borren og går bare rundt. Noen tips på hvordan jeg kan få disse bort uten av å bruke vinkelsliper (har ikke det foran meg) ?
