hvor jorder dere cdspiller osv?
Det kan være flere ting som gjør at du har problemer, det kan være jording.
Jordingskablene skal være så korte som mulig – ikke over 30 cm. Lag dine egne jordings punkter, puss bort lakk osv - bruk en bolt som gjerne kan være loddet fast i karosseriet eller skrudd tvers igjennom – sørg for at det er så godt kontakt mellom bolten og karosseriet som mulig.
OBS: har du flere ting som skal jordes – forsterker og lignende – er det viktig at disse har samme jordings potensial slik at du unngår krypstrømmer – det skal ikke være mer enn 0,25Ω forskjell mellom punktene du skal bruke. Eneste måten å finne ut av dette på er å prøve seg frem – koble ene enden av en ledning til ÷(minus) polen på batteriet ditt koble den andre enden av ledningen til den ene av probene på et ohm meter, den andre proben tester du forskjellige steder i karosseriet. Ideelt sett bør det ikke være mer enn 0,3Ω motstand (husk å trekke fra motstanden i kabelen), men det er ikke så viktig som at punktene dine ikke skal være mer enn 0,25 Ω fra hverandre.
  • Svar 36
  • Visninger 5.1k
Bare hyggelig :-)
Men det er ikke sikkert at dette hjelper da - si fra så kan det hende at jeg har noe fler tips på lager ;-)
faen ass..blir så forbanna...
hyler uansett hva e gjør,å nå har det bare blitt værre...
har nå koblet til 2 forsterkere en til 2 12" subber og en til diskant(foreløpig bare koblet til 1 stk 6x9 til denne forsterkeren).
å nå hyler det enda mer intenst, masse lyder fra cdspiller osv...er så forbanna lei,,kan ikkje skjønne hva det er...
nå har jeg festet jord og pluss ordentlig til forsterkerene.
begge kablene går direkte til batteriet...
skjekket at alt er som det skal bak...
testet med å ikke ha jord direkte til batteri?
tenker du på cdspiller? den er jorda ikke koblet til direkte på batteriet,bare +kabel som går fra batteri til cdspiller..
mens forsterkeren bak er koblet til dirkekte til batteriet + og minus..
men kan da ikke få bedre jording en på batteriet? så lenge batteriet er bak og forsterkeren ligger bak,hva er da vits å koble jord en annen plass en batteriet?
kan ikke skjønne det skal hjelpe på noe vis..men for prøve da:-)
Siden du da får "bedre" jord på forsterkeren vil cdspilleren kvitte seg med strømmen gjennom signalkabelen. Siden den søker den "letteste" veien. Dermed vil du får ulyder i signalkablene.
