Peoplez Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 Har det noe for seg å chippe en 02. 520i 2,2 170hk?? Blir det noke effekt forskjell? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ch88 Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 vil tippe et sted mellom 10 og 20hk mer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovex Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 ....det er vel meir enn megaoptimistisk!!??!! Eg vil tippe 0-5 hk med vekt på 0. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Peoplez Skrevet Januar 14, 2006 Forfatter Share Skrevet Januar 14, 2006 ....det er vel meir enn megaoptimistisk!!??!!Eg vil tippe 0-5 hk med vekt på 0. alle desse firmaene rundt om så chipper biler "garanterer" 10-15hk, men det er vel kun for å selge dei seier det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 ....det er vel meir enn megaoptimistisk!!??!!Eg vil tippe 0-5 hk med vekt på 0. Så så ovex du må ikke undervurdere placeboeffekten (les: bare man tror at det blir flere hestekrefter så er det selvfølgelig et faktum)... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Peoplez Skrevet Januar 14, 2006 Forfatter Share Skrevet Januar 14, 2006 har vært nevnt her før på forumet at den 2,2 170hk motoren egentlig har 185 hk?? stemmer det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 har vært nevnt her før på forumet at den 2,2 170hk motoren egentlig har 185 hk?? stemmer det? Nei...det er M52B25 motoren i E36 323i, E39 523i og E46 323i som iht. svenske Teknikens Värld har ca. 185 HK. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovex Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 har vært nevnt her før på forumet at den 2,2 170hk motoren egentlig har 185 hk?? stemmer det? Dette ryktet har svirra rundt cab og coupé i mange ulike fora!, men i vognkortet mitt står det 125 Kw og det vert 170 hk. Så då trur eg at me legg den død........ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arimanni Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 ....det er vel meir enn megaoptimistisk!!??!!Eg vil tippe 0-5 hk med vekt på 0. Så så ovex du må ikke undervurdere placeboeffekten (les: bare man tror at det blir flere hestekrefter så er det selvfølgelig et faktum)... Sant det... Vil tru at du får toppen 5 hk meir på chipping! Heilt til det motsatte er bevist... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
burgman Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 http://www.ultimo.no/texte/finn%20bil%20frame.htm der står det... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovex Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 Modifikation durch ECU-Tuning Serien Leistung Tuning Leistung Leistung 125 KW / 170 PS bei 6100 U/min 135 KW / 183 PS bei 6100 U/min Drehmoment 210 Nm bei 3500 U/min. 230 Nm bei 3500 U/min. Verbrauch bei bei 90 km/h 6.9 l/100 km 6.7 l/100 km Verbrauch bei bei 120 km/h 8.9 l/100 km 8.7 l/100 km Verbrauch Stadtzyklus 12.2 l/100 km 11.9 l/100 km Höchstgeschwindigkeit 226 km/h 231 km/h Beschleunigung von 0-100 km/h ca. 8.3 sec. ca. 8.0 sec. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arimanni Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 Nekter å tru at du får 15 hk meir på chip trimming! Det einaste du gjere er å justere innsprøytninga av mengda luft og bensin/diesel, og eg nekter å tru at du kan forbetre den med 15 hk... Då skal eg sjå papir fra ein som har målt forskjellen! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovex Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 .....nei 15 HK er ikkje mogeleg! Må ikkje forvekslast med chipping av turbomotorar, her er det masse å hente ved auke av turbotrykk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boss Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 http://www.tuningspesialisten.no/ http://www.trimchip.com/test/asp/merke.asp?merke=BMW Her er det to linker du kan sjekke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arimanni Skrevet Januar 14, 2006 Share Skrevet Januar 14, 2006 Dei påstår jo også at det er mogleg å hente mellom 30 - 40 % meir hester ut av motorer med turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
