Dekk/felg kombinasjon - Hva passer?
E36 323i Sedan
Felgtype: GS-Magnum
Felgdim. foran: 8x18 ET35
Felgdim. bak: 8x18 ET35
Dekk: Sonar SX1
Dimensjon foran: 225/40-18 - 5mm spacere
Dimensjon bak: 225/40-18
  • Svar 135
  • Visninger 150.3k
  • Bmw e36 Sedan Felgmerke: Ac schnitzer rennsport Felgdim foran: 9x17 ET 32 Felgdim bak: 10x17 ET 32 Dekk: Foran: Vredestein Ultrac Sessanta 215/40 17 Bak: Falken F452 245/35 17 Senk: Supersport
  • 03' BMW E46 sedan BBS RC 300 18" Felg dimmensjon foran og bak: 8,5" x 18" ET13 Dekk dimmensjon foran og bak: 215/35 Falken FK452 Modifikasjoner i hjulbuer: Lett valset Ac Schnitzer renn
Sikkert skrevet før:
Brock B1
17" felger
Dim fremme: 215/40-17 (8,5")
Dim bak: 245/35-17 (10")
Må valses, jeg har 10mm spacer forran ;)
Til E30
Det har ingen hensikt å si at du har 10mm spacer foran så lenge du ikke oppgir innpress på felgene.
Dette gjelder forsåvidt uansett - spacere eller ei. Uten å opplyse om innpress/ET på dine felger er informasjonen om hvor brede felger som passer/ikke passer, ganske verdiløs.
Man bør også opplyse om man kjører med senkefjører eller justerbare coilovers, da coilovers gjerne krever at innpresset på felgen må være lavere i motsetning til om du hadde kjørt med vanlige senkefjører.
  • 1 month later...
BMW E28 525i 85mod
Felgtype: hartge classic type c
Felgdim. foran: 8,5x18 ET15
Felgdim. bak: 9.5x18 ET25
Dekk: triangle super 9000
Senking: 60/40
Modifikasjoner i hjulhus: Ingen
subbing: ingen
  • 2 months later...
BMW 320 E36
Felgtype: BMW X3
Felgdim. foran: 8x18 ET46
Felgdim. bak: 9x18 ET51
Dekk: Continental SportContact 3
Dimensjon bak: 245/35-18
Dekktrykk forran: 2,6 Bar
Dekktrykk bak: 2,8 Bar
Senking: Supersport, det høyeste, husker ikke tallene.
Spacere: 5mm på alle hjul
subbing: Litt bak ved fulllastet bil og hard sving.
  • 1 month later...
E36 320i - 91mod
Felgtype: usikker
Felgdim. foran: 9x19 ET35
Felgdim. bak: 9x19 ET35
Spacer foran. Tykkelse pr.hjul/totalt innpress på felg: ingen
Spacer bak. Tykkelse pr.hjul/totalt innpress på felg: ingen
Dekk: usikker
Dimensjon foran: 235/35-19
Dimensjon bak: 235/35-19
Senking: usikker, men 60/40 hvertfall
  • 2 months later...
  • 2 months later...
BMW E-46 Touring
Felgtype: M5 Replika fra GS
Felgdim. foran: 8,5X18 et40
Felgdim. bak: 8,5X18 et40
Spacer foran. Tykkelse pr.hjul/totalt innpress på felg: 0/
Spacer bak. Tykkelse pr.hjul/totalt innpress på felg: 0/
Dekk: Fulda
Dimensjon foran: 235/40/18
Dimensjon bak: 235/40/18
Senking: Lowtech justerbart, foran ca 1 cm fra max
bak har jeg fjernet justeringsskålen for at den skulle bli lav nok,
Null subb :roll:
dekktrykk 2,5 foran og 2,8 bak
Stilig touring! ;)
CSL replika: 8,5x19" ET38 foran
9,5x19" ET45 bak
235/35-19
265/30-19
E46 touring M-understell, ikke noe problem som jeg merket, men har ikke kjørt i dumper, bare prøvd såvidt. Men blir felger med samme specs jeg bestiller selv så.
Felgtype: Zito Zeus
Supersport Senkesett: 50/35
Forran: 235x40x18 8,5 et 20
Bak: 265x35x18 9,5 et 20
Husker ikke dekktypen nå i farten..
Dette oppsettet har nå virket greit for meg.
Forran så subbet loddet på felgen litt i fjærben ved full sving på venstre side med litt fart,der skal jeg sette nytt lodd som limes innpå felgen.det som sitter der er brettet rundt felgkanten. her kan man sikkert gå på med felg som bygger noen få mm lenger ut.Uten loddet så er det vel 5 mm fra felgkant og inn til fjærbenet.
Bak så subbet det kun på høyre side grunnet dårlige foringer.. Jeg hadde dårlig tid så jeg tok heller å valset litt på hver side,enn å gå over å bytte foringene. Angrer litt på det i ettertid men..Ikke sikkert jeg hadde hatt behov for å valse i det hele tatt.
Funker strøkent på min e39 520 96 mod!
Bil: Bmw 318(is) touring e36
Felgtype: M5 replica
Felgdim. foran: 7,5x17 ET 20
Felgdim. bak: 7,5x17 ET20
Spacer foran. Tykkelse pr.hjul/totalt innpress på felg: 0mm/ET20
Spacer bak. Tykkelse pr.hjul/totalt innpress på felg: 0mm/ET20
Dekk: Strato
Dimensjon foran: 215/40-17
Dimensjon bak: 215/40-17
Senking: 60/40
Passer perfekt! ;)
Felg: 8.5" 18" et47 e46 m3 replica (pulverlakka svart)
Dekk: Falken 215 40 18"
Senk: 40/30 supersport (blir kanskje 50/30 hvis jeg finner ut hvordan senkeskåler virker... :P)
null subbing med 5mm spacer fram/bak, skal prøve 25mm spacer bak men må sikkert valse..
Bmw 318i Cab E36
Felg: 8,5x18 Alutec replica (ac Schnitzer type II)
Innpress: ET35
Dekk:225-40/18 NANKANG NS2
Senk: x
modifisering: x
Subber bak (muligens dårlige dempere :P)
  • 4 weeks later...
E-39 520IA
Kjøpte meg nye felger i går.
ET 40 med 20mm spacer.
8,5 x 20 med 245/30-20 rund baut :D
Fungerer veldig fint 8)
Riktig nok er den ikke senket...enda :D
  • 4 weeks later...
BMW E30 86mod
OZ-Futura
9x16" ET 14 foran
9,5x16" ET8 bak
205.40.16 Nankang rundt om
Rikelig senket med coilovers.. Ikke valset buer annet enn brettet inn kanten..
  • 1 month later...
BMW e36 coupe,
Felger: Trinity 19" et35. 9" fremme og bak.
Dekk: 235/35 19" fremme og bak.
Subber endel bak, så må brette inn skjerm :)
Pent ihvertfall!
