Her snakker vi STORT slagvolum!
7500hk ca. på noe rundt 1000-2000 liters motor??! :?
Når de først skulle bygge noe så svært kunne de lett tynt den til over 10 000 gamp! har sett ekstrembiler på rundt 5000hk... det sier jo litt!
På bildene ser det jo ut som om man har satt masse små miniatyr-dverger i arbeid med å montere motoren jo! :D
Effekten er, som påpekt tidligere, 108.920 hp. ;)
  • Svar 35
  • Visninger 5.8k
Er vel holdbarhet og driftsikkerhet som er greia her. Samt NM...
Jeg skjønner virkelig ikke hvor du får det tallet der fra. Har du i det hele tatt lest siden? Evt lest tidligere poster her? ;) Igjen: det står på siden at det --ihvertfall-- ikke er 7500hp. :roll:
Far min var på ein samme type motor men den var "berre" 28 000 hk.. Dette var da i 1964, og da var det STORT!
Han husker spesielt ein gong når han jobba på BMV på laksevåg i bergen, da han måtte lage sikkerheitsventil til Sulzer, og når han reiste ut, fant han igjen samme sikkerheitsventilene som han hadde laga..
Han tør og påstå at det er den største brenstoff stempelmotoren som er laga. Vist du skal ha større, er det turbiner og jet drevne...
The cylinder bore is just under 38" and the stroke is just over 98". Each cylinder displaces 111,143 cubic inches (1820 liters) and produces 7780 horsepower. Total displacement comes out to 1,556,002 cubic inches (25,480 liters) for the fourteen cylinder version.
:whistle:
:whistle:
Per Cylinder :whistle:
Some facts on the 14 cylinder version:
Total engine weight: 2300 tons (The crankshaft alone weighs 300 tons.)
Length: 89 feet
Height: 44 feet
Maximum power: 108,920 hp at 102 rpm
Maximum torque: 5,608,312 lb/ft at 102rpm
:shock:
da snakker vi motoren sin altså.. hoho
Legg merke til stigene ned i blokka. Må være uvirkelig å komme fra et vanlig motorverksted til noe slikt.
:whistle:
PER SYLINDER... Til sammen over 108.000hk...
Hehe..var en ford bilmekaniker som begynnte hos oss for noen år siden, han gikk rundt med hakeslipp og store øyne i 2 veker før han fikk summet seg :lol:
Og det var på motorer som er langt mindre en sulzeren..det vi skrur mest på er nye wartsila motorer med 320mm boring og opptil ca.12000 hk :wink:
