Hei. Har en ulyd i bilen min som jeg tror stammer fra et ødelagt lager. Problemet er at jeg ikke vet hvilket lager det er. Skal prøve å beskrive lyden:
- For det første høres det ut som om den kommer bakfra en plass.
- Den har lav frekvens, høres ut som om man får "dott i øret".
- Den på en måte "slår", liksom vær gang noe går rundt.
- Den følger turtallet på motoren.
- Hvis jeg bremser på motoren, f.eks, girer ned et gir eller slipper
gassen, øker lyden til motoren får sakket opp.
Har kjent på begge bakhjulene og det virker som om hjul lageren er hele. Noen som har vært borti noe lignende og kan gi meg et hint om hvor denne lyden kommer fra? Har hatt lyden i bilen en stund og det virker ikke som om den blir verre, men et eller annet høres ikke helt friskt ut.
På forhånd takk!
Hadde lignende lyd fra bakakslingen på en toyota vi hadde. Her var det hjullageret som sa takk for seg, og siden dette var stiv bakaksel, røsket det til alt inni differensialen også.
Men på din bil vil jeg tro det er differensialen siden du har kjent på hjulene og de kjennes fine ut.
Differensialen ja... Er dette en dyr del å skifte? Og er det vits i å prøve å fylle olje på den jeg har siden jeg allerede har fått ulyd der?
Har du først fått ulyden der er det sikkert et par ødelagte lagre, så enten bør du få diffen overhalt, men det er billigere å få tak i ny på en opphugging, og bytte olje på denne før du setter den på (!) Prøvde å etterfylle diffolje på min E28 i dag. Var ett helv... så vurderer å skru ned diffen for jeg klarer ikke å fylle skikkelig på..
Det bør vel ikke gå mer enn 3 timer på å bytte diffen ihvertfall!
Kammerat av meg har omtrent samme lyd i sin E-39 528 98mod,
der kom det fra diffen..
Kosta 16k ny på BMW tror eg det var.
Bilen gått 229000km, kun langkjøring.
Er dette noe som er kritisk å få fikset, eller går det bra å kjøre slik? Kan den vanlige mann i gata overhale en diff eller er dette en vanskelig operasjon?
Du kan kjøre slik med det sikkert 5-6 måneder maks. Det er ikke noe en vanlig mann kan overhale, da diffen skal spennes opp med et spesielt verktøy, det er for å ta bort slark i tannhjulene, vanskelig å forklare. En jobb en vanlig mann klarer, er derimot å bytte hele diffen, noe som er billigere og enklere :wink:
  • 6 months later...
Gjenoppliver denne tråden, siden den allerede handler om overhaling av diff. Jeg har en 3.91 LSD på min E24, og diffen har begynt å få en del slakke. Ganske irriterende ved bykjøring.
Vet dere hvem som kan overhale en slik diff?
