Digital fartviser på E36?
Utdrag fra Autopower.se:
Låse opp funksjoner på OBC e36
1. "1000" + "10" för att komma in i testläge
2. "19" + SET/RES (LOCK:NR visas i displayen)
3. "DATE" knappen. Plussa dagen med månaden (idag alltså: 10.25 = 35)
Nu kan man börja testa saker.....
Testtabell:
1. Display test, allt lyser
2. Förbrukning l/100km (se .20)
3. Förbrukning l/h (se .20)
4. Medelförbrukning
5. Räckvidd
6. Används inte (eller...?)
7. Liter bensin i tanken (beräknat)
8. km/h
9. Spänning
10. Språk
11. AM/PM
12. Medelhastighet (för att beräkna ankomsttid)
13. ETA (se ovan)
14. Datumstämpel på mjukvaran i datorn
15. Diagnos1
16. Diagnos2
17. Diagnos3
18. Larm inställning (snooze eller bara jobbig)
19. Låsa/Upp
20. Korrigeringskoefficient för beräkning av förbrukning (se nedan)
21. Reset
För att beräkna korrigeringskoefficient:
(hmm, det här vill jag nog inte ta ansvar för, har inte prövat själv så se till att skriva upp din gamla inställning.....)
1. Tanka fullt
2. Nollställ förbrukningsmätaren
3. Skriva upp eller nollställ trippmätaren
4. Kör slut på soppan
5. Beräkna din förbrukning l/100km
6. x=(gamla x) * (datorns l/100km / din beräknade l/100km)
7. Mata in det nya x
  • Svar 45
  • Visninger 5.1k
men om du absolutt er ute etter digital hastighet er det jo det på den store kjørekomputeren også
hvordan?
Trykk på 1000 og 10 knappene samtidig.
trykk deg fram til 19, trykk så set/res (LOCK NR vises i displayet)
DATE knappen. pluss dagen med måneden.. (F.eks i dag 22/2 blir 24)
Så trykker du på 1000 og 10 samtidig igjen og trykker til det står 8 og så set/res da får du hastighet.
må dette gjøres hver gang jeg starter opp bilen, eller kan denne funksjonen ligges inn på egen knapp?
For kjørecomputeren trenger du ikke å låse den opp hver gang, men du må nok taste test nr hver gang. Er ikke akkurat tungt :P
Men for instrumentet må du låse opp hvergang du starter bilen.
:D:D:D Funka på min også, men med en gang jeg skrudde av tenninga så var alt "back 2 normal".
Det nye "digitale speedometeret" viste og så litt under det vanlige.
Det største problemet var at jeg ble så jævla fasinert at jeg kun fokuserte på speedometeret og ikke på veien :roll:
dette kan jo umulig fungere på 92 modellen min,, eneste som skjer når jeg holder den knappen på intrumentet inne mens jeg skrur tenninga til radiostrøm er masse teite koder og test av alle målerne.. noen som veit..
har jo ikke noen computer eller noe
må nesten bare høre. har ikke så mye peiling på dette. noen som vet om dette funker på e46(1998-mod)? har kjørekomputer.
Skjer det på min også, heilt til eg trykker fleire gonger på reset-knappen! ;) Berre trykk fleire gonger du og! :)
man må ikke ha kjørecomuter for å kunne få sånn digitalt speedomenter altså ??
Nei, du treng kun kilometerteljar...reknar med du har det? :P
har prøvd et par ganger men får ikke opp noe test01 jeg...går bare gjennom de 6 testene + nål test..hmmm! sikkert pga at min er 91 mod seff :evil:
Bare trykk flere ganger når første testen kommer.
1. Hold reset knapp
2. vri tenningen til trinn 1
3. nå vil testene begynne (1-7)
4. med engang den første testen kommer trykker du bare på reset knappen helt til du kommer til 15
5. når du har kommet til 15 holder du knappen inne, helt til det står lock=off
6. nå kan du bla deg frem til forskjellige koder, blant annet digitalt fart. tror det var test 8?
1. Hold reset knapp
Stemmer dette, men jeg måtte holde reset knappen inne når jeg kom på 14, altså idet jeg skulle skifte over til 15.
Det stemmer at speedometeret er på test 8.
Men får du det til å være på hele tiden eller skrur det seg av etter at du skrur av tenninga??
