Digital fartviser på E36?
  • Svar 45
  • Visninger 5.1k
hei.. tror ikke dette fungerer på 91-92modeller
når jeg vrir tenninga til tinn 1 med reset knappen inne begynner test fra 1-6 som fortsetter med test av tankmåler,speddometer,turteller og temperatur måler og når det er ferdig er det helt tilbake til vanelig..
har prøvd også å trykke når den første testen kommer.. men ingenting.
har prøvd og trykke mange ganger når den første kommer, men fortsatt ingenting
jeg ser hittil at kun dere med nyere e36 som sier dere har fått det til,
men ingen med 91-92..
vet du hva test 1-6 er'?
Det samme skjer på min 93 modell.
fant det ut nå!!
hvis det ikke står test01 når du holder reset knappen og vrir nøkkelen til første trinn, så har du det gamle instrumentpanelet og da får du ikke digitalkm viser..
kun disse bilene har det:
'97 E36 4 door/coupe/convertible/M3
'95-present 318ti
'96 -present Z3
Jeg spør en gang til:
Funker dette på E39?
Noen som vet.
Prøvde meg litt i dag. har ikke kjørecomputer, så jeg har kun den knappen for nullstilling av tripteller. jeg får opp Test01 til Test20. men kun test01 og 02 funker. jeg får ikke til å låse de opp.
Noen som har prøvd?
Noen som vet.
Noen som har prøvd?
Må muligens ha kjørecomputer får å endre på testene.
Jeg har E39, 96 modell.
Gå til test 19, hvis det er lock ON. Jeg trykker på høyre knapp for å komme inn i test mode, så bruker jeg venstre knapp (trippteller reset) for å gå inn i program. Før testene er låst opp så bytter bare tallen fra 01 osv oppover. Legg sammen de siste 5 tallene i VIN koden, dette gir den summen du skal bruke for å låse opp koden.
Se her for bedre guide: http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
noen som vet hva de seks testene i den gamle typen er?
1 BMW Part No.
2 Code No.?
3 K No.?
4 Last 5 digits of VIN
5 Software Version
6 Revision Index Hardware No
på 4 kan du vel se om instrumentet stemmer me rammenummeret i bilen..
Noen som vet.
Noen som har prøvd?
Gjør som Stjernstedt sier:
Bare trykk flere ganger når første testen kommer.
1. Hold reset knapp
2. vri tenningen til trinn 1
3. nå vil testene begynne (1-7)
4. med engang den første testen kommer trykker du bare på reset knappen helt til du kommer til 15
5. når du har kommet til 15 holder du knappen inne, helt til det står lock=off
6. nå kan du bla deg frem til forskjellige koder, blant annet digitalt fart. tror det var test 8?
Har nå prøvd denne linken :
http://member.rivernet.com.au/btaylor/B ... stE36.html
Test 1-6 kom opp + nål test. Men ikke noe mer. Jeg har kjørekomputer som ble stående å blinke "code" ---- , trykte jeg på noe annet en tall så starta bilen å tute i 30 sek.
Jeg fikk jo helt hetta :roll: , men det verste er at jeg får ikke start på bilen, den bare tuter å tuter!
Hva i all verden skal jeg gjøre? Setter stor pris på svar!
Mvh
Magnus
Stemmer dette, men jeg måtte holde reset knappen inne når jeg kom på 14, altså idet jeg skulle skifte over til 15.
Men får du det til å være på hele tiden eller skrur det seg av etter at du skrur av tenninga??
Ja, må holde reset knappen inne når man kommer til 14.
Det skrur av seg hos meg etter jeg slår av tenningen, må alltid låse den opp på nytt.
