fredrika Skrevet Februar 22, 2006 Skrevet Februar 22, 2006 Har noen he rpå foraet gjort dette? jeg lurer på om det er tilstrekkelig å koble seg inn på høyttaler-ledningene bak i bilen, og føre disse inn på en forsterer med innebygget høy-lav passfilter? Kan jeg ta strøm fra den integrerte sigaretttenner uttaket bak i bilen, eller har kabelen for liten dimensjon slik at jeg må bruke en direkte kabel rett til batteriet? Takker for innspill... Fredrik 320d M-sport
Eirik3 Skrevet Februar 22, 2006 Skrevet Februar 22, 2006 Jeg har gjort det på den jeg hadde! Satte i en 12" FatBoy Hørte den godt! Prøvde meg på sigaretttenneren først, men endte opp med å ta det fra batteriet. Koblet lyden på venstre siden bak, oppe ved bakre vinduet.
StigJ Skrevet Februar 22, 2006 Skrevet Februar 22, 2006 Du må for all del ikke kople deg inn på sigtenneren. Ikke nok strøm til en forsterker der. Men du har jo batteriet i bagasjerommet allerede. Så det er en smal sak å trekke kabelen fra batteriet. For å kople deg inn på høyttalerene bak må du ha en frosterker med høynivå inn eller en adapter som konverterer signalet fra høy til lavnivå.
fredrika Skrevet Februar 22, 2006 Forfatter Skrevet Februar 22, 2006 Takk for svar, må jeg helt inn til høyttaleren for å finne ledningene på høyre side, eller har du fargene slik at jeg kan de under det første dekselet? Fredrik
marius paulsen Skrevet Februar 22, 2006 Skrevet Februar 22, 2006 Du må for all del ikke kople deg inn på sigtenneren. Ikke nok strøm til en forsterker der. Men du har jo batteriet i bagasjerommet allerede. Så det er en smal sak å trekke kabelen fra batteriet. For å kople deg inn på høyttalerene bak må du ha en frosterker med høynivå inn eller en adapter som konverterer signalet fra høy til lavnivå. hvor får man et slikt adapter ? er det en ok løsning for forsterker/subb? hadde tenkt å bruke en i-sotec forsterker på front/bak høtalerne og bytte høytalerne mot noen focal høytalere? hørtes dette helt sykt ut?
Ettertenning Skrevet Februar 23, 2006 Skrevet Februar 23, 2006 Du må for all del ikke kople deg inn på sigtenneren. Ikke nok strøm til en forsterker der. Men du har jo batteriet i bagasjerommet allerede. Så det er en smal sak å trekke kabelen fra batteriet. For å kople deg inn på høyttalerene bak må du ha en frosterker med høynivå inn eller en adapter som konverterer signalet fra høy til lavnivå. hvor får man et slikt adapter ? er det en ok løsning for forsterker/subb? hadde tenkt å bruke en i-sotec forsterker på front/bak høtalerne og bytte høytalerne mot noen focal høytalere? hørtes dette helt sykt ut? nei dette hørest ikkje heilt sykt ut, blir nok bra det, vertfal bedre enn det som er der. Har ikkje så god erfaring med slike forsterkere ang lydkvalitet men det er det vel andre her som har
StigJ Skrevet Februar 24, 2006 Skrevet Februar 24, 2006 Selv om denne Isotech dingsen (Sony) er liten er det en god del mer pulver i den enn i en stakkars BMWspiller. Så skal du gjøre det enkelt setter du inn en slik og bytter høyttalerne.
sn|per Skrevet November 5, 2006 Skrevet November 5, 2006 Har en slik høynivå/lavnivå-adapter i bilen men. men er det noen som vet hvor man får kjøpt slike adaptere? Har en kamerat som ønsker å gjøre det p åsamme måten med å ta signal til forsterkeren fra høytalerkablene som ligger der fra før.
Quattrokiller Skrevet November 12, 2006 Skrevet November 12, 2006 Mister du lyden i den høytaleren i du "låner" signalet fra? Eller går det en link fra subben som man kan strekke til den høytaleren igjen? Man kan vel ikke dele signalet til en høytaler har jeg hørt, da synker ohm-en og forsterkeren kan gå fløyten, stemmer det?
djlia Skrevet Mars 19, 2007 Skrevet Mars 19, 2007 Har en slik høynivå/lavnivå-adapter i bilen men. men er det noen som vet hvor man får kjøpt slike adaptere? Har en kamerat som ønsker å gjøre det p åsamme måten med å ta signal til forsterkeren fra høytalerkablene som ligger der fra før. Jeg hadde en høy til lav adapter i Audien jeg hadde, var ikke noe problem i det heletat. jeg kjøpte den hos bilradiospesialisten, men fant den også hos biltema, men anbefaler den fra bilradiospesialisten. brukte den til en forsterker til en sub så jeg er ikke helt sikker på hvordan lyden er hvis man skal bruke den til høytalere, men funka som f..n til sub. dette er en fin og enkel løsning for de som ikke vill skifte ut orginal spileren eller har en spiller som det ikke er phono ut-tak på. mvh: djlia
