Bytte ventiltetninger på M30
Evopower
Det er som på de fleste andre biler, eneste denne kan være litt værre å få ut vippearmene på (4 stk)...
4 vipper på M30? 12 totalt. 2 pr syl. men det er absolutt å anbefale å ta av toppen å sette seg inni hvordan det skal gjørest! kjenner flere som har rasert vipper å lagringa til vipparmsakslingane pga, uvitenhet om c-klipps o.l. Pedi mente sikkert vipparmakslinga! men dette gjør det faktisk enklare.(att der er 4 altså) men det krever att toppen er av. for de to bakerste må trekkes ut bak.
Yeah!! 4-ventilert M30... Hadde vært konge... :oops: Neida, du har helt rett Muren. En liten trykkleif bare. Jeg synes faktisk at det er litt mer bale med 4 vippearmsbroer kontra 2 som på M20en. Det kan jo være et helsike å få de ut av og til, og dette med at skal en ha de 2 bakerste ut - jepp - Muren har rett, for toppen må av.
Det viktigste med montering er også som Muren sier, sjekk at en monterer rett vippearmsbro(aksling) rett vei og på rett plass, ellers så passer ikke clips, skive, fjær og kappe som det skal.
På min M535 var det en masse blårøyk når jeg lot bilen bremse på gir og deretter ga gass....
Jeg tenkte at jeg måtte bytte ventilstyringene,men fikk et verdifullt tips:
Skift olje til Valvoline Turbo V(5)!!!
Har etter oljeskiftet ikke sett snurten av blårøk fra motoren,kun fra hjulene... :lol:
Kanskje dette kan være verdt for deg å prøve??
