Olje i 2 av skruehullene i blokka?
tok av toppen i dag .
men det tyter ut olje på de borterste boltene på vær side av blokka..
er dette normalt?
da bilen ble kjøpt ble det nevnt at toppen var defekt.. men det var ingen antyning til olje i ekspansjonstanken eller vann i olja..motoren gikk også som en kule.
hva tror dere?
Hvor mye olje er det på motorn? Jeg hadde også litt olje der, ikke så mye men motorn min inneholt 7L olje! gudene lurer på hvorfor den sota:D
kan jo nevne at at motoren har ligget på siden når jeg skrudde av diverse ..kan jo være at det er hull fra bunnen og opp så har det rent ut?at det bare er boltene til toppen som tetter?
vet ikke hvor mye oljen det var ..var ivertfall nok olje til at jeg trengte en hel søppelpose med gammelt klesplagg for å få det opp fra betongen i garasjen..
angret litt nå at jeg ikke å tømte ut olja i bøtte før jeg tok motoren ut av bilen...smart:-)
Det er bare til å slappe helt av. Det er helt normalt at flere av bolthullene i blokka fylles med vann og olje ved topp-demontering.
Husk bare å blåse godt utav samtlige hull før montering av nye bolter... Den feilen (å glemme det) er det flere som har brent seg på ja....
tok netopp at min topp og da var det olje i 2 3 av hula til strekkboltene. Fikk litt "panik" jeg. Men det visste seg å vere nokså normalt.
