Får ikke av bakdekk!!
har vert borti dette et par ganger på div biler.. når det er snakk om sierra og andre jobb kjøretøy har eg faktisk løsnet boltene litt, vert litt brå med clutchen et par ganger før oppjekking, så løsner de vertfall! :)
Nå er det fikset.. :)
Takk for hjelpen da folkens!!
Brukte gummihammer sammen med en vanlig hammer!! Funker fint det og få "jekket" det ut litt etter litt..
Hadde samme problemet for noen timer siden jeg også ifm skifte av bremseklosser foran så satt hjulene godt fast.
Løste problemet på samme måte ved å slå på dekket med gummihammer fra baksiden.
Pusset og renset navet forsiktig med veldig finkornet sandpapir og 5-56 så satser jeg på at det sitter løsere når sommerdekkene skal på om ikke alt for lenge..
Du kan også løsne hjulmuttrene en del, og så kjøre en kort tur.. da løsner det ganske kjappt.
Jeg ville ikke kjørt en kort tur, det er livsfarlig....
Noen meter er nok.
Noen meter er nok.
Dette må jo var det mest idiotiske tipset gjennom tidene !
Det har jeg også gjort noen ganger.
Vet ikke hva du legger i kort tur, men hos meg var det nok å ta løst litt brått og så rygge tilbake igjen :)
Vil du begrunne ditt svar? er det basert på erfaring eller uerfarenhet?
I kort tur legger jeg forresten så langt som nødvendig, ofte er det nok å starte eller stoppe litt brått slik at turen ikke er lenger enn 2 meter.
Dette mener jeg må være mye bedre enn å denge løs på f.eks en billigfelg med gummi eller stålklubbe.
jeg løsnet forresten bakhjulene mine idag med det trikset jeg pleier å bruke, altså sette seg på rompa å sparke med begge bena på gummien.. Det funka fint som snus.
Det jeg mente var at dette det er bedre å jekke opp bilen og slå det av med en gummiklubbe enn å kjøre bilen med alle boltene av på det ene dekket.
En kan jo risikere at hjulet ikke er så kilet fast som man tror og vips så har du dekket langt opp i hjulbuen.
Må si jeg ikke har pørvd ut det forsalget så kan jo fungere kjempe bra, men den gangen det ikke fungere som planlagt er det ikke så gøy lengere.
himmel og hav... hehe. les innlegget til øvind berg ordentlig. man skrur ikke av boltene. sier seg jo selv at det går til hel..... når det løsner da. man skrur ut/løsner boltene litt og kjører en runde evt bare gi bilen et nøkk på førstegir så løsner det. så kan du skru boltene helt opp... gjør det altid på den måten jeg istedenfor å ligge å holde på å knote når det kan gjøres så enkelt..
Da er det helt forstålig hvis det ikke er lenger enn det.
Og ja, jeg snakker av erfaring... :lol::lol:
jaja..fin diskusjon..alt med måte da folkens!
