Jump to content
Recommended Posts
Posted
nå i det siste har bilenen bare tatt av med problemer.
var ute å kjøre igår, så var den så dau og tikker så syyykt. så jeg å en kompis kjørte opp til en, slik at han kunne ta en titt.
vi tok av oljelokket på toppen. det viste seg at oljen var helt gjærete.
det er ikke lenge siden jeg byttet olje.
oljen var helt fin når vi testet med oljemåleren.
det viste seg også at den ikkefikk noe olje opp! vi ga litt gass ingen ting skjedde.
så den får ingen kjøling av olje til kam etc!
hva er problemer? noen som vet! jeg har 0 peil:P siden jeg just gikk over fra moped til bil :P
men er jo her får å lære.
edit: skrev feil i tema:P
Posted
toppakkningen kansje.:(
da får du vann inn i oljen din.. å da blir den gjørmete.. grå/brun
om ikkje oljen din kjem opp heller so ere sikkert oljepumpa di som er gååen
Posted
det kann høres ut som oljepumpen din dette..
å vist den har vert dårlig en stund kan brent olje ha tettet olje kanaler i toppen så kammer,løftere etc..får dårlikg smørning å da tikker det godt oppi der :?
mitt råd er å først sjekke olje pumpe å deretter ta et nytt oljeskift sammen med filteret..
P.S
er et stoff du kan kjøpe på shell som du hiver oppi oljen, som løsner all driten.
husker ikke hva det heter i farta..
Posted
ok takker får flotte svar!
ok har snakket med en som skal komme å ta en titt på den i morgen tror jeg!
er 93 model registrert i 92 eller noe i den duren .
Posted
Du burde frese opp oljekanalene i toppen mens du er i gang, dette er en svakhet på m40 motorene, gjør det mens du først er i gang du...
En annen ting er: Over kamakselen din ligger en "oljespreder" en stang med små hull i som gir olje til kamakselen, borr disse hullene litt større.
Posted
okok takker får flotte svar! lærer jo av dette :)
var en å så litt på den idag!
værre en forventet ::(
er olje i vannet :(
termostaten er gåen au
og når han skrur av lokket på toppen på motoren, der du heller olje, æ veit ikke hva den heteR:P
så dauer den mesten :(
Posted
Min dør i allefall (nesten) på seg når jeg skrur av oljepåfyllingslokket.
Er visst helt normalt:)
ok :)
Posted
Da var det gjort. kammen er gåen pluss noen ventil løftere, tenkte å kjøpe ny kam. henne burde jeg handle?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
