bimmerboy88 Skrevet Mai 3, 2006 Skrevet Mai 3, 2006 har ett problem med min E36, 318is coupe (92 modell) den går skikkelig ujevnt da jeg starter den, og noen ganger vil den ikke reagere på gasspedalen. den har til og med begynt å stoppe da jeg kjører!! noen som vet hva dette kan skyldes, eller burde jeg få den på ett verksted??
MrBrum Skrevet Mai 3, 2006 Skrevet Mai 3, 2006 Bør nok få bilen inn på et verksted som kan lese av evt. feilkode og generellt ta et overblikk. Kan være mye forskjellig.
capet Skrevet Mai 4, 2006 Skrevet Mai 4, 2006 Kan være luftmengdemålern.....hadde samme greia på min gamle e30, da var slangene til den dårlige....sjekk di
Schnellfahren Skrevet Mai 4, 2006 Skrevet Mai 4, 2006 Lambda, LMM, tomgangsregulator, hjerne...? Sliter med noe av det samme selv, og finner fa*n ikke ut av det Ingenting vistes på diagnosen heller
Dr_S Skrevet Mai 4, 2006 Skrevet Mai 4, 2006 Sjekk: plugger belgen til LMM, (den med rillene) luftfilter kondensfjerner
boost Skrevet Mai 4, 2006 Skrevet Mai 4, 2006 min 6`r lugger ein del når motoren er kald.. kaldstart dysa? holder den inne forlenge kansje?
ChrZZ Skrevet Mai 4, 2006 Skrevet Mai 4, 2006 Når stopper den? Når den først stopper, er det når du tar clutchen inn mens man kjører? (og bilen egentlig skal da gå på tomgang mens den triller?)
jpse36 Skrevet Mai 5, 2006 Skrevet Mai 5, 2006 hadde så å si samme problem som deg.. fant til slutt ut at det ikke var noe ventilasjon i tanken.. så det skapte et enormt vakum..
