Og henger ikke har en totalvekt over 750kg... dvs ikke boggi osv.
Mener du kan kjøre tyngre henger om den er velsignet med brems.
her er svaret siden jeg har sjekket dette veldig nøye.
du kan ikke dra en henger som er tyngre enn bilens egenvekt uansett om det står du kan dra mere i vognkortet til bilen, tilsammen skal ikke bil og henger overstige 3500kg. dvs att bilen kan være eksempelvis 2000kg og henger 1500kg.
kompis av meg som kjøpte gamlebilen min (e30) kjørte en bmw med ca 1800 i egenvekt og politiet regna ut ca 1700 på hengeren (vi ble nok stoppa temmelig fort ja :P) men vi fikk dra videre under tvil.. men stemmer nok some filur og kjell rune sier
det er jo vits så lenge man skal dra henger som er tyngre enn bilen. f.eks en e39 kan man dra 2000kg med og bilen veier 1550kg. da trenger mann det vist man skal dra 2t :)
Det Kjell Rune sier er riktig.. at man ikke kan kjøre tilhenger med tillatt totalvekt over 750kg er kun om man er max uheldig med kombinasjonen bil og henger.. boggi kan man også kjøre.
Her er enkel og korrekt forklaring: http://www.vegvesen.no/forerkort/opplar ... _kjore.stm
Altså gjelder det å finne gode kombinasjoner. Madammen sin bil veier vel rundt 1400kg og har tillatt totalvekt på 2201kg, altså kan jeg med den lovlig trekke en henger med tillatt totalvekt på 1299kg med kl. B. Er heldige med hestehengeren siden den har 1150kg - bra kombi for å kjøre lovlig (med boggi).
Tilatt totalvekt med bil og henger skal ikke overstige 3500kg på klasse B, før kunne man kjøre opp til 7500kg.
Har du en henger som veier 650kg så må du også regne ut vekta på lasten som er i hengeren.
Med klasse BE kan du f.eks. dra en tilhenger med høyere tillat tot. vekt enn det bilen din er godkjen for. Så lenge hengeren med last er under vektgrensen bilen din kan dra.
F.eks. kan du med å utvide til BE kunne kjøre med f.eks. en båthenger godkjent for 2000kg. tot., så lenge hengeren med last/båt da er under bilens vektbegrensning.
Med kun klasse B vil denne tilhengeren i alle tilfeller være ulovlig for deg å kjøre med.
Det samme med f.eks. biltransporthengere.
Her må du da begrense både bilen du trekker hengeren med, hengerens tillatte tot. vekt og bilen du skal hente sin vekt.
Derfor er det i mange tilfeller nødvendig å utvide til BE for å ikke stå fast.
Ganske tåpelig regel(er) egentlig. :shock:
Hva koster det å kjøre opp til BE egentlig? Man er jo avhengig av det hvis man skal dra bilhenger med bil på toppen.
Tror en kompis betalte 4-5000kr for noen måneder siden!
