Kjøre veivhusvent. rett i eksosen
Ok, så bare for å få dette rett : veivhusventilasjonen kommer ut fra motorblokken i framkant av toppen, på siden, rett ved vanosen. Derfra går det en slange til spjellhuset. problemet er bare at det går to slanger inn i spjeldhusets forkant ved siden av hverandre. Hvordan skal jeg da koble på en evnt. catch tank?
M52 og M50 har to helt forskjellige systemer for veivhusventilasjon
På M52 sitter det en ventil og en slange som går til innsugmanifoilen (ingen til spjeldhuset som på M50) og en slange fra bunnen av denne ventilen går ned til nederst på oljepeilepinnen.
DVS at oljen og dampen separeres bedre..
Denne greia er montert på M52 og ikke M50!
Er det sånn at dampen/oljen fra veivhusventilasjon senker oktantallet? Er det en fordel å ha catch tank på biler uten turbo/kompressor også?
De to slangene du snakker om går det kjølevæske i! Er der for å unngå frost.
Takker for informerende innlegg. Men det store spørsmålet er jo da: hvilken slange er det da som kommer ut fra toppen ved vanosen? Jeg la merke til at månedensbil for mai, en 325 turbo hadde montert et filter rett ut fra denne...
så hvis jeg kutter denne slangen, monterer filter /catchtank på slangen ut fra toppen, og tetter igjen slangen som går til innsuget, så går det greit?
By the way, hvis det går kjølevann inn i spjeldhuset, vil ikke dette varme opp huset, med påfølgende høyere temperatur på innsugsluften? Bare en tanke...
By the way, hvis det går kjølevann inn i spjeldhuset, vil ikke dette varme opp huset, med påfølgende lavere temperatur på innsugsluften? Bare en tanke...
Har tenkt på det samme. Hva med å lage en kran for sommer og vinter?
Har det noe for seg rent effektmessig..?
