Duggproblem e34
  • 4 months later...
  • Svar 31
  • Visninger 2.9k
Tar opp denne gamle tråden igjen jeg nå som jeg har prøvd å se etter pollenfilter..
Etter det jeg kan forstå er det ikke pollenfilter på min, eller?
Legger ut et bilde av der jeg antar det ville være så får dere som har bytta før ta en vurdering :D
Men derimot så jeg på andre siden at det var litt størknet kjølevæske i skjøten til luftekanalen liksom der den går ned i gulvteppet og videre bakover..Litt dårlig forklart men håper dere forstår :D
Er det store lekkasjen som må til for at det skal bli duggproblemer eller blir det det av bare litt smådråper å?
Siden du ikke har AC, kan det være at filteret ligger i motorommet, altså rett med innsuget med kupeviften. Ta en titt der.
Hvis det er lekk i varmeregisteret, vil du lukte kjølevæske i kupeen når du bruker varmeapparatet. Kan også bli en "fettete" film på frontruten.
Skjekk også om alle spjeldene virker som de skal, spessiellt om det er et spjeld som regulerer om du skal ta inn frisk luft eller resirkulere den gamle luta i bilen. Hvis ikke spjeldet åpner opp slik at frisk luft kommer inn, dugger det mye!
Takk for tips:) eh vet du eventuelt hvor det spjeldet sitter? Har egentlig aldri skjønt hvor man kan velge resirk eller luft utenifra på dette varmeapparatet jeg :shock:
Det er ikke sikkert du har mulighet til å velge resikulering på din bil. Men det skal sitte en plass ganske nær viften hvis du har et.. Men det er likesansynlig at det er filtert som andre har nevnt tidligere. Bytt dette eller ta ut hele driten, slik at du kan se om det blir bedre da. Ikke så krise å kjøre uten det filteret en liten stund.
"Hvis det er lekk i varmeregisteret, vil du lukte kjølevæske i kupeen når du bruker varmeapparatet. Kan også bli en "fettete" film på frontruten.!"
Hmm nå har jeg dette da. Trodde bare det var skitten frontrute.
Får vaske den skikkelig og så forsøke å kjøre vifta igjen my på frontruta for å se hva som skjer.
Håper det bare er gammel skitten rute og ikke noe annet dritt.
Er det noen som kan fortelle meg med sikkerhet om det sitter filter noen andre steder enn der det sitter når du har ac? Hvor blir innlufta tatt inn?
Ok, nå har ikke jeg så mye peil på dette, men mener å ha lest at bilen rask kan dugge pga. dårlige lister rundt dørene.
Til alle som nevner pollenfilter! er ikke pollenfilter i 1991 E34 uten a/c eller klima-anlegg dette kan jeg garantere for jeg har ikke noe som ligner et filter en gang på min 1991 525i. å til topic hvis du har kjølevannslekkasje inne i kupeen så skal det veldig lite til før rutene begynner å dugge. få tetta alt som er av lekkasjer så får vi høre etterpå
