E36 323i Coupe - Work Rezax på bilen! Bildeupdate 2/9 s.38
oki.. Så ut på bildene som det var litt mye dekk bak, men da har du riktig dimensjon..
Tenkte på subbinga i skjermene..
Vi bruker gummihylser som blir tredd ned på bakdemperne for å slippe subbinga.. evt toyo-dekk de er smalere enn de fleste andre
Pen bil forresten.. Mangler vel bare høydejusterbart så du får den virkelig på bakken.. :D
  • Svar 587
  • Visninger 92.9k
KW variant 3 er på vei fra pro trim så regner med problemer med subbing er løst da! Takk for hyggelig omtale :)
Kule felger og bilen tar virkelig form den positive veien 8)
Jeg er dog ingen fan av valsede hjulbuer, men skal man ha dette innpresset så må det til :?
Har du sjekket koed.dk angående de restrerende sorte delene? Dem har iallefall den forrerste delen av midtkonsollen i sort til 150dk.
Nei har ikke rotet meg til det enda. Er litt mye annet som må prioriteres. Har noe rust som bør taes :(
Blandt annet foran på framskjermen rett ved kanten mot førerdøra, under førerdør, på bagasjeluka (gamle skruehull etter spoiler), samt i rommet der batteriet står. tenkte å teste ut sandblåsing. Kan tippe at d er det beste for å fjerne rust der. Noen innspill ang det kanskje?
Får ta meg en titt på koed nå da kanske som jeg sitter på jobben og vokter produksjonen i det fine været!
Ang det med valsing Kjetil; Satt å tenkte på det her om dagen. Kjedelig hvis jeg får lyst på andre felger..normale felger liksom. Er vel bare å bytte skjermer da !
Uansett, Takk for hyggelige tilbakemeldinger på bilen folkens. :)
skal du ha nye felger en gang så kjøper du vertfall ikke mindre en 10" :) da prøver du på 10.5 - 11 slik at du må kankje sveise i litt ekstra gods :)
haha, 10,5-11" Vel, skal det bli nye felger, skal jeg ha mange eika med kant. Noe alla kercher kcs eller noe. Men tiden får vise. Mulig jeg tester ut spacere foran snart, for å se hvordan dèt blir :)
  • 3 weeks later...
Da er det litt fremgang her igjen. Venter _ENDA_ på KW coilovers som jeg bestilte i begynnelsen av mai!! Fjærbeins lager framme og bak ligger klare.
Driver også å vurderer H&R Swaybar kit
men vet ikke helt. Noen som har vært borti det her?
Var på GS og handla 97 grill idag da. Blir bra å få på det! :)
I tillegg er Dave F. Induction kit på vei fra england.
Har også i det siste drevet med litt forefallende :) Litt dårlige bilder men dere skjønner hva greia er. Har vært et hull under batteriet, som det har kommet vann gjennom, og igjen masse masse rust! Dette er nå sandblåst. Driver å lakkerer.
Har litt lyst å la de innerste ringene være uten pærer. Ble litt sintere med bare èn ring syns jeg!
Synes det er noe som ikke stemmer helt med bare én ring :P
Men, da er man ihvertfall på rett side av loven ang (park)lysbruk! :wink:
Måtte ut med en, tja, halvdårlig mnds lønn 8) Blir morro å se hvordan bilen oppfører seg med det kitet!!
