E36 M3 TURBO VURDERES SOLGT!
Hei!
Prosjektet mitt:
91 mod. E36 320I Coupè ombygd til 93mod M3 Coupè.
Breyton Magic 9x19"
Motor: Den velkjente S50B30. Skjønn 6'er sang :D
Turbo: T3/T4 fra Kimmit Sport.
A/R Luft 0,50
A/R Eksos 0,84
Burde holde til ca 450hk med denne.
Blir å bygge opp med denne snurra først, tenker videre på å kjøpe ny turbo som klarer mer. Muligens blir det en Garret GT32 etterhvert 8)
Dyser: 465cc 3,8@bar bensintrykk. Fra PPF.
Wastegate:
4Banger 50mm
Innsug:
Originalt
Det originale innsuget er modifisert for å tåle ladetrykk. 3" flens.
Oppdateringer kommer....
  • Svar 317
  • Visninger 69.9k
OIJ :P Grisefett.. blir bra dette..kom med oppdateringer etter kvart :wink:
Kor mykje skal du gjere motormessigt med bilen, kostnader på ombyggingen?
Blir å bygge opp motoren helt fra bunnen av...
Boring av sylindere
Slipe veiva
Nye lager
Nye pakninger
Lav.komp stempler fra JE (8:1)
SPM H-profil Råder
2mm MLS pakning på toppen
ARP studs
Toppen burde klare effekten jeg skal opp på i originalutførelse
Blir nok å bruke ca 70høvdinger på det her til sammen.
Iver
Har endel bilder. Skal ta bilder fortløpende når jeg begynner å setter sammen...
Motorstyring da?
Har en kar som har mappa en chip til meg i motorbenk. Senka fortenning slik at den skal klare 0,9bar...
Innser vel at datasprut er det jeg virkelig trenger, men flere bruker mappa original chipper i sverige og det funker bra....
Iver
Noen oppdateringer siden sist:
Tilpasning av trykkrør fra IC og opp til innsuget
Tilpasning av innsug. Trangt, men det funker.
Resultatet. Innsug og trykkrør på plass. Skal polere opp innsuget for å få en litt fetere look.
Trykkrør fra undersiden. Trangt som faen, men litt tålmodighet så går det fint på plass mellom slangene fra oljekjøleren.
Olje til turbo på plass. T-stykke på oljetrykks kontakten.
Her driver jeg å klargjør og merker kontakter på bl.a Vanos. Motor skal ut!
Væsker tappet av. Front og panser tatt av. Motor straks klar for å løftes ut.
Da er motor og girkasse tatt ut. Gikk fint med "elefant jekk". Tar også ut girkassa, skal bytte til Sachs 618 clutch med sinter, samt svinghjul fra M20 som jeg skal dreie av noen mm på.
Godt i gang med riving av motor. Motoren har gått 230000km så det meste blir byttet ut, så er vi sikker på at det holder med en gang. Driver å stripper den ned for å få sylindere borret og veiva slipt
Plukket av toppdekselet. Motoren har tidligere vært en trimmet sugemotor med bl.a 294graders kammer, chip, filter.
Ett stykke tysk kunst! S50B30 toppen endelig av. Blir ikke å gjøre så mye med denne, burde klare å henge med i svingene til minst 600hk. Satser på planing og WRC 3mm toppakning.
Tomt og stusselig i motorrommet :cry:
Etter noen timers jobb så har det blitt plukket av det meste.
Bilde av blokka før den blir sendt til borring. Mye snacks på disse blokkene. Underspyling bl.a
Da er det bare å vente på resultatet av borring/sliping. Regner med de tar ca 2 snitt. Straks jeg får mål på borring blir jeg å bestille JE lav.komp stempler fra USA. Blir å havne på ca 8,0:1 i kompresjon.
I morra ryker det av gårde bestilling på H-profil råder og WRC pakning til toppen. Kvaliteten på disse delene er bra. Råder klarer av 1,5bar, mens pakningen klarer 2bar pluss.
Når blokka er på plass hjemme, blir det tilpasning av grenrør. Her ligger det en stor utfordring, det er jævla trangt her som alle andre plasser. Flere banker inn en del på støtdemper tårnet, men jeg får sette meg ned å se litt på saken.
Drømmeprosjekt! Fett å se du gjør det skikkelig første gangen!
Hvilke kammer skal du kjøre med?
Litt usikker på både motorstyring og turbovalg, men regner kanskje med det er budsjett styrt, noe jeg finner logisk..
Ikke optimalt å kjøre med de jeg har, klar over det. Skal lete litt rundt etter original kammer, men blir nok å prøve med de jeg har for å se først.
Må nok ha meg ny turbo etterhvert. Har tenkt på Garret i passende dimensjon for ca 600hk, men blir å bygge opp med den jeg har så får vi se etterhvert. Maxer nok den jeg har relativt fort ut, den burde stoppe på ca 450-480hk. Er jo en start det og da, hehe... :P
Er veiva så slitt at den må slipes? Om den ser bra ut og er innenfor målene så har det jo ingen hensikt å slipe den. Bare gi den en polering på journalene.
WRC pakning til S50 har jeg ikke hørt om, er det vanlig Cometic MLS .120" pakning med perforerte/opphøyde kanter?
Kult prosjekt :D
