E36 M3 TURBO VURDERES SOLGT!
Dette blir jo kanonbra!! Har samme motor selv med turbobygg på gang :D
Hvor får man forresten tak i turbotrykksmålere i forskjellige design?
Helst en som lyser rødt som resten inne i bilen?
  • Svar 317
  • Visninger 69.9k
Skal ikke si noe sikkert, men tror du kommer til å få problemer med oljetettingene i turboen. Turboen skal stå så horisontalt som mulig. På bildene dine ser det i hvertfall ut som om den er vinklet veldig mye ned i forkant. Jeg mener å ha lest at turboen maksimalt skal fravike horisontalen med 15 grader.
jeg her et par ting jeg lurer litt på. hvor skal du ha luftfilteret og hvor skal du ha eksosrøret ut hen?????
Filteret skal jeg bygge ned over intercooleren. Eksos skal ned ved girkassa og inn på framrøret.
Iver
Tror ikke dette blir ett problem med denne turboen.
Er ikke samme oljetrykk i en kulelager turbo som i en med ordinært lager, presset på lageret blir mindre. Sitter en olje restriktor på innløpet.
Hvis det blir feil får man bygge om/justere og se på andre muligheter.
0,9 bars chipp er kommet i hus. Skal kjøre inn motoren med denne.
Data sprut på tur. Megasquirt, fullsekvensielt med Coil on plugg. 4 bars MAP sensor, så nå gjelder det bare å tørre å lade :D
Oppdateringer kommer i løpet av helga....
Hvor bestilte du Megasquirt fra? ca. pris på denne?
Fra en som heter Anders her i norge. Har ikke nummeret her jeg sitter nå, men det kan du få senere. Kommer på ca 6000kr ferdig testet, med kabelharve og grunn map.
Iver
  • 3 weeks later...
Iver
Da er nummer til han som selger megasquirt klart.
Han heter Anders og har tlf 93424582.
Han er en særdeles hyggelig og hjelpsom kar med stor kunnskap på dette sprutet.
Anbefaler alle som vurderer datasprut å høre med han først hva man kan få til.
Han har bl.a mulighet til å bygge sprutet slik at du fremdeles kan bruke Vanos.
Ellers går det trått med prosjektet for tida, tiden strekker ikke til, men i morgen blir det noe bygging. Vinteren kommer fort her oppe i nord nå, men satser hardt på å få noen prøveturer før hardeste vinteren setter inn.
Siden sist har jeg gjenget og gjort klart for å sette oljeretur i blokka.
En litt nervepirrende seanse, men gikk heldigvis fint.
Har satt på stempelringer på alle stemplene
Datasprutet mitt blir sendt på mandag
Fikk tilsendt for lite ramlager til motoren, så det har tatt endel tid å få de siste lagerene på plass.
Noen oppdateringer.
I gang med å sette på stempelringer på JE stemplene
Stempel, råde, kryssbolt, og spirolocks monteres
M20 svinghjul som skal dreies av og lettes ca 50% av vekta til ett originalt M3 svinghjul
Fortsetter med å sette sammen bunndelen
Oljepumpe på plass
Strammer og kjede monteres
Bunnpanne på plass
Godt at det begynne å ligne litt motor igjen.
Flere oppdateringer kommer etterhvert. Satser på å få satt på toppen og resten av pumper etc, i løpet av helga.
Ellers så er det fremdeles en del å ta tak i til helga:
Installere ny bensinpumpe, dreie av svinghjulet, montere clutch, montere oljeretur, sveise grenrøret helt ferdig, montere bredbåndslambda
