E36 M3 TURBO VURDERES SOLGT!
  • Svar 317
  • Visninger 69.9k
Hva gjør du med vanos sammen med MS-sprutet?
Er innebygd vanos styring i sprutet der jeg kan bestemme på hvilket turtall kammen skal vri seg
Er det ikke trinnløs vanos på S50B30?
  • 3 weeks later...
Av/på på B30
Trinnløs på B32
Har du mulighet for et bilde eller to av montering av datasprutet og det tilhørende ledningsnettet? Er litt nysgjerrig på hvor/hvordan dette monteres og kobles sammen med resten.....
Det skal vi ordne vettu.
Men blir å kjøre inn motoren på mappa chip...
Endelig ei uke fri no, så kanskje vi får ut fingeren og får den kjørbar.
kor d går iver? fått start på kolla? bilder? har gleda meg til prøvturen i over 6mnd no... :wink:
For det første så e e jo usannsynlig treg, men nok om det, hehe.
Jau det meste e på no i fronten. Alle kabler utenom tel ny bensin pumpe og bred båndslamda e på plass. Seff ska du få deg en forlystelsestur med tralla når den blir klar. Ser slutten på prosjektet no. Fått på karbon GT-leppe og gode ting. Spørsmålet e om du må rote litt på jobb etter en fin spylevæske tank tel meg som e mindre enn den originale.
Ska skru i dag, må få på lamda og pumpa, må nok legge opp ett nytt rele tel den ekstra, kan bli hard belastning hvis e koble meg opp på det eksisterende trur e.
Blir å kjøpe slicks no snart, treng litt mere grep når e får fyrt opp det her.
Må vel ha ett sett med vinterdekk og så vi får teste
Går med prosjektet tel mads da?
Fått på nå mere på din?
Ny scooter og høre e?
Bilder blir det, må bare hente det på jobb.
joda, Mads får handla inn en masse ting.. men e nokk å jøre på jobb. så han har nesten ikkje tid til å styre så mye med bilen.
ja, ny skuter e d blitt. va å testa den i helga, fungerte perfekt.. du skulle jo kommet opp til Alex i keinovoppio å kjørt litt..
har surra litt med bilen min... du kan lese mere her :
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=41163
  • 4 weeks later...
Tid for oppdatering
Motor på plass i bilen
Bosch pumpa på plass
Vann og olje på turbo
Kobler oss opp med nye rele til pumpa
Her ned kommer det å gå trykkrør til intercooler
Downpipe og AEM Bredbåndslamda
Målere for trykk og lambda i bilen
3" downpipe
Vann fra overløpet og inn på turbo
Polering av innsug
Mer Turboshit!
hmm, gir overløpet nok mengde til at vannet ikke koker av i turboen altså?
helt konge prosjekt, blir spennende å se hvor fresk den blir ja.
men håper virkelig ikke at du har planer om å ha den turbotrykksmåleren sammen med den AFR måleren?
de var greit forskjellige for å si det mildt..
Jau er greit med flow der så det burde holde.
Selvfølgelig skal jeg bruke målerne mine, men har en annen front å sette på AFR måleren hvis det skulle bli lyst på forandring.
Planlegger å sette de i A-stolpen etterhvert, men får se det an litt...
oki..
kjekt å vite.
men ang de målerene dine så vær så snill å ikke sett de i a stolpen, blir litt for høy japsefaktor på en såpass heftig tysker synes jeg.
min mening da, men er jo din bil [-(
