E36 M3 TURBO VURDERES SOLGT!
Tørr jeg spørre hvor langt du har kommet med turbomanifold? jeg sliter litt med å finne en til min S50. Alle som er er til M50 us m3.
Må ha tak i en kjapt! Skal ha turbo montert nede.
  • Svar 317
  • Visninger 69.9k
Ikke kommet i gang med bygging ennå, men har tatt ferie nå så no blir det sikkert litt mer fart i sakene.
Du satser på turbo nede... Hmmm, har prøvd det på denne, og har vel konkludert med at det ikke er noe for meg. Er litt avhengig av hvor stor turbo du skal kjøre. Du har sikkert peiling, men husk å sette retur så langt du klarer opp mot oljenivået i bunnpanna, hindrer at du får mottrykk i returen, samt at den må være VELDIG grov hvis turboen havner lavt.
Min var på 22mm innvendig
I venstre svinger så kan det bli at den vil trykke ut litt olje, og poffe litt blått, pga balanse forandring på olje i bunnpanna.
Av turbogrenrør så kan du søke på f.eks m3forum.net, eller du kan ringe og snakke med Rafael. Jeg kjøpte turbogrenrør av han, når jeg prøvde med turbo nede. Nummeret hans står skrevet på forrige side
Lykke til :D
Takker for fin tilbakemelding. Jeg skal bruke en turbonetics 62-1 turbo,ser det er flere som monterer denne nede pp amerikanske m3`en. Veit at det er trangt,men trur det skal gå akkurat. Skal huske på det med returen.
Legger ut noen bilder av bygget. har såvidt begynt å demontere nå. Blokka må ut i helga å sendes til borring til uka.
Dette ser meget lovende ut 8) . Er som du sier trangt der nede for å få turboen på plass, jeg kjøpte bl.a ett spesial laga motorfeste på turbosida for å få på filter. Samt at det var så trangt at jeg måtte lage meg nøkler for å få kommet til å skrudd på plass. (Turbo bygg med motor i bilen) Ett problem er at innsugslufta blir veldig varm der nede, hvis filteret havner så nært inntil grenrøret. Jeg ser av bildene at du har en voksen IC, som burde kjøle meget bra. En løsning kan være å ta ett lite hull i den kanalen som leder luft til bremsene, og sette filteret opp mot hullet.
Dette blir meget bra!!!
Liker det jeg ser! Dere lever ut drømmen, turbomatet m3 :roll: , vet iallefall hvor jeg skal plassere mine daler om noen år :)
Fortsett med bra bilder, lykke til på prosjektene deres !
Har kjøpt ny turbo.
Garret 700hk kulelager :) Fra KRB Trading. Han har salg på raceturboer for tida så løp og kjøp.
Min gamle er forresten til salg
Hvilken pris hadde du tenkt?
Edit: så salgsannonsen din nettopp.
Ja da var det på tide med noen oppdateringer
Den nye turboen, ganske fornøyd med kjøpet, blir spennende å se om det funker
Er en Garret kulelager med vannkjøling. Skal klare å flowe 700hk.
Stemplene fra USA er ankommet. JE Stempler. Komp 8:1
Med ringer og bolt
Råder på plass. SPM H-profil
Har fått tak i ei veiv fra Sverige. den skal nå snart slipes. Så er det å bestille lager. Så kan vi begynne å montere sammen
Da har jeg fått tilbake veiva fra sliping, bestillt lager, Sachs 618 clutch er kommet, EBC Redstuff klosser er kommet.
Nærmer seg at jeg har alle deler på plass nå.
Er veldig godt i gang med å bygge grenrør.
Trenger ett M20 svinghjul til clutchen, så hvis det er noen der ute som har å selge så skrik ut
Har kanskje et M20 svinghjul liggende. Kan sjekke i morgen. Skal du til sommertreffet i Mo i Rana ? Har du solgt turboen forresten?
Hadde vært bra om du hadde det. Ja planen er å rekke sen treffet på Mo. Få rast ifra seg litt før vinteren kjem.
Turboen er solgt ja
De tidlige faser av grenrørs bygging. Flensplate
Tilpasser grenrør med blokk og topp i bilen
Driver å pusser og polerer på innsuget
Sachs 618 med adapter til utløser lager og 4pucks sinter
EBC Redstuff klosser skal på
Turbotrykksmåler
Ser bra ut det her. Fant fram et svinghjul i dag. Har stått på en 320i E30. Regner med at det passer? Vet ikke hva man skal ta betalt for det. Bud?
