E36 M3 TURBO VURDERES SOLGT!
noen som vet hvor mye dette bygger ut fra turbo?
Finnes det andre farger? Blå eller sort f.eks? :D
  • 2 months later...
  • Svar 317
  • Visninger 69.9k
Trenger noen deler hvis dere vet om noen som har
-M20 svinghjul, gjerne neddreid på overflata mot blokka
-Sachs 618 trykk plate
-228mm sinterlamell 4 pucks
Iver
Iver
har m20 svinghjul jeg kan selge.pm
Iver
Gull, men er en som har hele pakken så avventer svar fra han. :D
Noen som vet om jeg MÅ dreie ett adapter og flytte frem utløserlageret eller om det funker uten?
Iver
Da har e fått gjort litt på M3'a
Trekt bensinslanger og avluftning fra bunn og topp
Prøvemontert trykkrør. Må finne en lur plass til vakum stasjon.
Montert BTR
Startet å bygge eksos anlegg
I morgen blir det montering av oljekjøler
Trenger en MAT føler + kabling til innsuget.
Skrik ut om du har en slik å selge.
Samme på S50 som på M50
Iver
MAF du mener? :)
Har du extra an koblinger du skal kvitte deg med?
Følern sitter under innsuget. Skal være MAT denne.
Tja hva trenger du av koblinger da?
Iver
Har sinterlamell 4-puck :wink:
Iver
Azeton har PM! :D
Jeg har eit S50 ledningsnett som jeg kan kappe av det du trenger av kabler, må bare vite hvilke du trenger..
Gull. Trenger følern som sitter midt under på innsuget, samt kontakten og en stump med kabel.
Har vært gull om du hadde alt :D
Iver
Iver
Hmm tror ikke jeg vil selge føleren for den står i S50 innsuget og vil ikke ta deler ifra det, men kan plukke av hva som helst fra ledningsnette..
PS! har vel ikke en AN-08 45 graders kobling så skal jeg vurdere det ;)
Iver
Ja har det :D
Du får vurdere det sterkt :D
Sector59: MAT sensor er lufttemp. (manifold air temp).
Iver: Kjører du fremdeles med chippa orginal hjerne.?
Ja gjør dessverre det. Må melde pass når det kommer til montering/oppkobling/mapping så det blir det inntil videre. Hvis alt går fint så blir muligens jobben satt bort til noen som kan.
Har sprut og dyser liggende, kan styre vanos med det men hører det er mye pjesk med mapping osv. Blir vel ei sånn flott vanos block off plate så man får bort Vanosen.
Får se etterhvert
