E36 M3 TURBO VURDERES SOLGT!
  • Svar 317
  • Visninger 69.9k
Hehe har et M20 svinghjul eg. Kor i skjold står denna da?
Pris?
De aller flest skal jo ha fantasi pris for disse svinghjulene (500kr) legg på 500-1000kr så har man jo en HEL skademotor :shock:
rå bil, er en som jeg kjenner som har samme greiene, men den motoren er rettstilt, litt mere plass til diverse ting!
Huff ja. Det er rimelig trangt på eksossiden på disse dyra her.
Trenger noen tips på filter til denne. Jævla trangt mot lykta.
Sett litt på disse sopp filterne, men de koster jo det hvite ut av øyet, he he :D
Ja det ser jo nokså trangt ut! bygde e 30 318is turbo for noen år sia, da tok jeg bare ut den ene lykta, men det kan jo ikke akkurat du! hehe, monter e 30 lykter, eller ikke!
bare ta noe myggnetting eller hønsenetting! luft inn - luft ut!
  • 1 month later...
Da er det start på'n :D
Gjenstår: Bygge ferdig eksos helt bak. Halv meter rør igjen samt oppheng.
Montere lykter
Montere frontfanger
Blir vel en prøvetur til uka da.
Liten prøvetur i går. Grom lyd og bra trøkk.
Må utbedre enn oljelekkasje helt fremst i området kjedestrammeren så det får bli neste steg.
Klarer ikke helt å finne hvor det kommer fra, men er litt olje mellom toppdeksel og pakning helt fremme så får etterstramme og eventuelt legge på ny pakning.
Er også litt lite vakum syntes jeg, så må se etter lekkasje
  • 4 weeks later...
Vi skal se om det blir noen snutter etterhvert.
Har noe trøbbel med bensintilførsel for tida.
Ingen av pumpene starter opp samt ikke lys i bredbåndslamda måleren. Men begge pumpene er testet ok. Tror det er ledningsbrudd eller rele som er gått.
Skjedde helt plutselig under kjøring.
Er det noen som har opplevd samme? Tips?
sjekket jordingene? Skjedde det samme med meg under første prøvetur, plutselig stoppa bilen og da var det en jording til bensinpumpa som ikke var god nok..
Skal sjekke på nytt. Fikk du kjørt bilen på startern som vanlig når det skjedde med deg?
ja, var joringa til bensinpumpa som hadde dårlig kontakt, skruen var stram og fin der den var jorda, men alikevel så var det dårlig forbindelse. Når jeg målte uten spenning så var det forbindelse å når jeg målte med spenning så var det ikke. Kan være noe lureri av og til med de jordingene..
Ja sant d. Må skru av alle og sjekke flaten mot gods på mine så får vi se om det blir liv i pumpene og lambda.
  • 4 months later...
Vurdere å selge bilen hvis det finnes noen som vil ha seg ett prosjekt/rep objekt:
Har gått litt lei hele bilen og i Mai kjøpte jeg meg ny bil.
Litt info:
* 2 stk S50B30 motorer følger med
* 2 girkasser ZF 5 trinns. Ene kassen defekt synk ringer (Delekasse) Andre kassen 168000km.
2 stk sinter lamell 4 puch, Sachs 618 trykkplate. Lettet M20 svinghjul, m20 starter. På sugemotoren står det orig s50 clutch (Slurer ved kraftig akselerasjon)
* 1 stk sugemotor 95mod S50B30 gått ca 168000km. Meget sprek motor! Oljelekkasje i bakkant, tettering veiv eller bunnpannepakning. Komplett bunn sett følger med motoren. Chippet motor.
* 1 stk S50B30 Turbo motor. Mappet orig hjerne. 0,9bar ladetrykk har jeg kjørt på denne.
Det meste av historikk står i tråden men nevner noen ting som er spesielt viktig å få frem:
* Blokk må byttes- Veivlagerbukk bakerst på blokka er skjeiv.
* Bør skiftes stempel (Står JE stempel i nå, har vært varmt og utsatt for tenningsbank når ladetrykket steg til værs på ACR, da en nippel på WG løsnet)
* Nylig montert sammen og varmkjørt. Testkjørt. Oljelekkasje i forkant av motoren på grenrørsiden. Litt for lite Vakum, ikke klart å lokalisert hvor det trekkes falskluft. Ikke liv i pumper, eller lambda måler inne i bilen. Kom på en av mine testrunder. Mistenker jordingsfeil, men har ikke feilsøkt så mye på dette. Begge pumper går med ekstern strøm under feilsøking.
* Råder er fra Sten Parner Motor (SPM)
* Modifisert original innsug. 3" stuss ut.
* MLS pakning i original tykkelse
* Toppen er noe påkostet med planing, og har satt i 284gr kammer. Vanos står også på.
* GT35BB Turbo. A/R 70, eksos mener jeg var 0,96 hus. Skal klare 650hk
* Toppmontert turbo på egenprodusert grenrør.
* Earls 19 rader oljekjøler, slanger, adaptere, og koblinger.
* 465cc dyser
* Bosch 044 pumpe i tillegg til originalpumpe. Står i serie.
* AEM bredbåndslambda
* Bilen er opprinnelig en E36 coupe 91mod. 320 som er komplett ombygget til M3, men ikke godkjent.
* M3 understell. Må byttes klosser bak, samt slitasjevarslere rundt om. Tannstang lekker, samt kanalen på venstre side fikk seg en god smell i ei utforkjøring forrige vinter. M3 fangere. Vader interiør. Breyton Magic 9x19 felger. 235/35/19 foran, 245/35/19 bak (Subber i humper) Felgene er endel kantskadd/urund. Dekkene er bra.
Vanskelig å pris sette noe sånt, men om jeg ikke får solgt dette komplett så kommer det å bli lagt ut i deler.
Folkens, dere får sende meg noen bud på PM :D
MVH Iver
