Die wichtigsten Auflagen für einen 335i Umbau
* der Motor sollte möglichst ein jüngeres oder das gleiche Baujahr wie das Basisfahrzeug haben (Abgasverhalten E1)
* Auspuffanlage nicht wesentlich lauter als Serie des Basisfahrzeugs, Verwendung von Serienteile empfohlen (Prüfers Sachverstand entscheidet)
* Bremsanlage vom 325i, d.h., Scheibenbremsen vorne/hinten, vorn innenbelüftet, ABS nicht Pflicht
* falls das Basisfahrzeug kein 325i ist, wird eine Bestätigung von BMW benötigt. die bestätigt, daß es sich um eine 325i Bremsanlage handelt
* gutes Sportfahrwerk mit Gutachten (Koni, M-Technik,...), Stabilisatoren, funkt. Achsgummis
* Domstreben vorn und hinten (Cabrio nur vorn, hinten entspricht das dem Verdeckkasten)
* Motorhalter aus St37-2, sauber verarbeitet und mechanisch vernünftig konstruiert
* Motorlage im Prinzip egal, Fahrversuch entscheidet
* Übersetzung des Differentials im Prinzip egal
* Kardanwelle ausgewuchtet (Rechnung aufheben)
* Auf Reifentraglast achten
Daneben gelten natürlich die übliche Ratschläge für eine erfolgreiche Eintragung:
* Motorraum sollte aufgeräumten Eindruck machen, keine Schlampereien beim Befestigen von Zusatzaggregaten
* Motorhalter, Getriebehalter mechanisch stabil und gut geschweisst
* Schweissarbeiten an der Achse nur im Notfall und in möglichst tadelloser Ausführung
* Platzverhältnisse: mindestens 2cm Platz an Spritzwand/Kühler, 1cm Ölwanne/Achse
* Haube muß locker zugehen
* Auto sollte sicher vernünftig fahren lassen,
* Auspuffanlage möglichst dezent
* Gutachten für zusätzlich verbaute Teile bereithalten (Fahrwerk)
Fra freetranslation :D (vet ikke hvor mye det hjelper)
The most important levies for a 335i reconstruction
* the motor should if possible a younger or that same model like the basis vehicle have (exhaust fume behavior E1) * exhaust concern substantially more loudly than a series of the basis vehicle, use of series part
recommended (inspector special intellect does not decide) * brake concern of the 325i, i.e., disks brake ahead behind, ahead innenbelüftet, ABS not duty * if the basis vehicle no 325i is, is confirmed a
confirmation by BMW necessarily. that, that it itself over Expert opinion (Koni, M-Technik,...), stabilizers, funkt. It rubber * Domstreben ahead and behind (Cabrio only ahead, behind corresponds that the
covering box) * motor stop out of St37-2, cleanly processes and mechanically rationally constructs * motor situation in principle equal, load trial decides * translation of the differential in principle equal *
Kardanwelle ausgewuchtet (calculation cancel) * on tire load of eighth
Beside it the usual pieces of advice apply naturally to a successful entry:
* Engine compartment should cleaned up impression make, no mess in the securing of addition aggregates * motor stop, transmission stop mechanically stably and
well geschweisst * sweat working at the axis only in the emergency and in as more faultless as possible execution * place ratios: at least 2cm place at
syringe wall cool, certainly rationally should go let 1cm oil tub axis * hood loosely must close * car, * exhaust concern as discreet as possible * have ready
(load work) expert opinion for in addition built in parts
Den mest viktig utgaver for en 335i forandring * maskinen har hvis mulig en yngre eller den samme år av konstruksjon som basiskjøretøyet (eksosoppførsel E1) * eksossystem ikke vesentlig høy enn serie av basiskjøretøyet, bruk av produksjonsting anbefalt (eksaminatorekspertkunnskap bestemmer seg) * bremsemontasje av 325i, dvs., skivebremser i front/i ryggen, i front lufter, ABS ikke forpliktelse * Om basiskjøretøyet ikke er noen 325i, en bekreftelse av BMW bekreftet at det angår en 325i bremsemontasje * god sportchassis med vurdering (Koni, m-technology...), til stabilisatorer, sender. Å gummi * Domkirke støtter i front og i ryggen (Cabrio korresponderer at til boxbox eske bare i front, i ryggen) * maskineier fra St37-2, rent avsluttet og mekanisk rimelig design * maskinsituasjon ingen materie i prinsippet, driv forsøk bestemmer seg * Oversettelse av differensialen all den samme i prinsippet * Cardan aksling balansert (waive kalkulasjon) * trette lastbetalingsoppmerksomhet Dessuten naturlig den vanlig Stykker råd gjelder for en vellykket adgang: * Maskinkammer lager oppklart merke, ingen Schlampereien når feste zusatzaggregaten * maskineier, overføringseier mekanisk stabilt og godt sveiset * Sveisinger på akselen bare i en nødssituasjon og i som perfekt en utførelse som mulig * skilleforhold: på minst 2cm sted på gulvpanel/radiator, 1cm oljegryte/aksel * Hette stenger løst * Bil lar kjører sikkertt rimelig, * eksossystem om mulig dezent * Vurderinger for ytterligere stengt deler holder beredt (chassis)
