-taufic- Skrevet Juni 7, 2006 Share Skrevet Juni 7, 2006 hei jeg lurte på viss man tar vekk innmaten i orginal potta liksom bare "bomullet"vil det gi noe effekt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Juni 7, 2006 Share Skrevet Juni 7, 2006 Nei bare mer lyd. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-taufic- Skrevet Juni 7, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 7, 2006 Nei bare mer lyd.okei gir det mindre effekt da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gosh Skrevet Juni 8, 2006 Share Skrevet Juni 8, 2006 Kan ikke si du mister hk heller! Blir bare den litt vassere lyden, som i et effektanlegg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GromBil.com Skrevet Juni 8, 2006 Share Skrevet Juni 8, 2006 Min påstand er at du kan risikere å miste effekt! Jeg hadde en 528 som jeg fikk BMW spesialisten i danmark til å sette på en effektpotte... Kan ikke dokumentere noe, men jeg følte den ble slappere etter dette... chipet også.... 328 har et veldig komplisert anlegg... med spjeld og dibedutter all the way... Om din har det vet jeg ikke. M-Roadster har jo rundt 20hk mindre en M3èn med samme motor... Dette skyldes at Roadstern er kortere og dermed er også eksosen kortere... Det hørte jeg på et bilprogram hvor de testet M-Roadstern... Mål bilen før og etter så får du ihvertfall et svar så du slipper å lure Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dirty Skrevet Juni 9, 2006 Share Skrevet Juni 9, 2006 er det bare å skru av potten og stappen en tang nedi røret og dra det opp? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-taufic- Skrevet Juni 10, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 10, 2006 er det bare å skru av potten og stappen en tang nedi røret og dra det opp?nei man må bruke vinkel sliper og lage et rektangel aktig hull så bruker man en lang tang og drar ut litt og litt bommul helt til du ikke for tak i merre-...så må man sefølgelig sveise igjenn hullet man har laget... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
*MrB* Skrevet Juni 10, 2006 Share Skrevet Juni 10, 2006 M-Roadster har jo rundt 20hk mindre en M3èn med samme motor... Dette skyldes at Roadstern er kortere og dermed er også eksosen kortere... Det hørte jeg på et bilprogram hvor de testet M-Roadstern... Tenker du på Z3 M Roadster kontra E46 M3? Den forskjellen ligger jo i at M-Roadsteren gikk med den gamle motoren fra E36 M3. Og den yter 321 hk, uansett hvilken bil den sitter i. E46 M3 motoren på 343hk har aldri vært i Z3 så vidt jeg vet. Forøvrig er det riktig at feil motstand i eksosen (både for mye og for lite) kan gi effekttap. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Juni 11, 2006 Share Skrevet Juni 11, 2006 Nei bare mer lyd.okei gir det mindre effekt da? [/quoteStor mulighet for mindre effekt,Orginal eksosanlegg er tilpasset for å gi optimal effekt så det hjelper ikke å gjøre noe med dette,Du må koste på deg ett annet anlegg som gir mer luft ut uten å forandre motstand og da må det bli merker som siemons,remus,supersprint eller lignende som koster en del,for å få utnyttet dette må du også ha mer luft inn med et sportluftfilter men som regel får du veldig liten effekt hvis du ikke har turbo.Men fin lyd blir det jo. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
