E36 Breitbau II/M-tech *Solgt* Takk til dere alle!
Wtf?
Ene ringen slutta å lyse etter en dag?
Ikke blitt fuktig, ikke blitt knust, lyste helt fint i går, men i dag :shock:
  • Svar 2k
  • Visninger 252.5k
Da er årsaken funnet..
Det viser seg at loddetinnet på ene siden av denne ringen, IKKE er loddet rundt ståltråden. Den er kun loddet fast på ene siden. Dette BØR jo loddes fast helt rundt ståltråden, slik at det ikke skal kunne løsne.. Det er jo akkurat det som har skjedd hos meg da. Åpnet lykteglasset igjen og da fant jeg ut at det var helt svart på den siden tinnet var løst.. Har gått varmt pga dårlig kontakt med andre ord..
Fabrikasjonsfeil..
Thomas på Norvatio sender nye i dag.. Er her vel til helgen..synd med slike ting, men er jo ikke alle ringer som kan komme ut 100% heller så..
Ser du har blitt lagt ut som reklame på siden dems :wink:
En kamerat av meg fra Nes, med E36 mista også lyset i den ene ringen sin i går.. Kanskje han har samme problemet som du har fått...
Dette er ringer fra GS..
Hmm... Har 3 til overs fra de forrige jeg hadde jeg..
Men du kan be han om å sette på fullt lys og la det stå på en halv times tid... Så kommer det ofte tilbake.. Fuktighet er disse svake for.. Pleide å miste en ring eller to hver gang jeg vasket bilen, og da funket denne "teknikken"..
Men denne ringen her hadde en ganske klar produksjonsfeil.. Om denne kompisen din ikke får til ringen igjen har jeg alltids en ekstra.. Har 3 ringer til over fra de forrige, men ene av disse knakk da jeg skulle bytte lykteglass, så da måtte jeg jo seff bestille nye..
Dette er uten tvil Norges råeste e36 sedan!!! :D
Ang ringene, så stoppet den ene ringen min også å lyse :roll:
Heldigvis er det ekstremt god service hos Norvatio! :D
Grattis atter en gang med FET kjærre 8)
Det heter ikke Rieger Infinity II lenger i følge katalogen.. Det heter Rieger Breitbau II nå ifølge katalogen..
Derfor.. Bredt bygd tror jeg det betyr.. !
Eller enda bedre; Bredbygg.:)
Genialt navn, egentlig.
Hmm, er det bare meg eller er det så godt som nesten positiv camber på bakhjul? Syns den skræver for lite til å være E36. Jeg tror ikke jeg har sett breie og senka E36`r som ikke har skræva med bakhjulene.
Så på det jeg også, er ikke ofte man ser det :)
Uflax med ringa...
Selvfølgelig tusen hjertelig takk for den kommentaren.. Får virkelig pågangsmot med slike kommentarer..
Norvatio har jeg ingenting negativt å si om.. De er råbra!
Ja.. pønska leeeenge på hva jeg kunne ha til skilt som jeg ikke hadde sett noen hatt før. De som har bredda har som regel Widebody.. Og jeg ville jo ikke ha "Teddysen" på skiltet.. Derfor fant jeg nå en løsning som kunne være like nyttig for alle parter.. Bilen ER ett Breitbau.. Og nå kan folk kjenne meg igjen på skiltet..
Er kun EN grunn til at jeg gjør det. Jeg er NØDT til å ha dekk til jeg skal til våler.. Er blankslitt på begge sider, og med jobbsituasjonen jeg har i dag pendler jeg 9 mil om dagen.. Da kan jeg rett og slett ikke slite dekk på pendlinga..
Kjøreegenskapene er så som så.. Ikke værst, men bilen virker nervøs ved nedbremsing da all vekt på bakjkula forsvinner.. Nå er jeg en halv cm "over" det som jeg har funnet ut er den ideelle lengden på bærearmene bak i forhold til sporviddeøkningen jeg har og veigrep.. En halv cm mindre, og bilen virker mye mindre nervøs, og henger bedre med.. Å skru de opp en halv cm gjør at jeg har så å si ingenting i camber, samt at jeg nå sliter minst mulig på de innerste cm..
Jeg MÅ bare gjøre det slik.. 275 dekk skal kjøpes inn til neste sesong.. De holder forhåpentligvis mye lengre, iom at jeg sleit av 4 av de 6 mm sporet er på innsiden, på de første 3 ukene.. De siste 2.5 cm på utsiden av hjulet var jo ikke nedi asfalten da jeg kjørte engang :roll:
Så der har du grunnen.. Den står feil nå fordi jeg ikke har dekk igjen.. Og jeg VIL til våler.. Mulig jeg også legger om og kjører på 15" fra nå og til jeg ankommer Hamar slik at jeg er sikker på å slippe problem..
Da er dekka bytta om slik at innsiden blir utsiden på andre siden osv..
Da skulle jeg ha plenty av spor å kjøre med på Våler, og så skulle det klart for å stille tilbake camberen.. :D
Brede bygg skal "skræve" som ei billig ei når du ser dem bakfra :lol:;)
Er fett, men ikke økonomisk, stuk på en breial liten versting, hehe..
Men man må jo tenke praktisk foran utseende iblant også da, ser den.. Men blir ikke 275 kanskje litt vel mye?
