yankee64 Skrevet Juli 14, 2006 Share Skrevet Juli 14, 2006 Bilen går varm ved kjøring eller tomgang. Skiftet termostat. Har kjøpt vannpumpe, klar til innstallering. Men før jeg koster på bilen for mye, uten å vite hva feilen er, tok jeg bilen med til Snap Drive i Trondheim. Fra før av husker jeg noe som het komp test for å sjekke "toppen". Nå har de tydeligvis en annen test. Den kunne de dessverre ikke utføre, da det var så stor "gjennomstrømning" at de mente "toppen eller topp pakningen" var defekt. Så på en måte fikk jeg bekreftet det jeg helst ikke ville vite. Jeg vil gjøre det selv. Er svært uerfaren under panseret. Har kjøpt Haynes bok, men 1983-91. Jeg har en 92 modell. Er dette for komplisert for en nybegynner? Altså å skifte topp pakning? Hva koster det for en topp pakning? Ringte Mekonomen og de sa 600-700 kroner. Ringte BMW merkeverskted og de sa 2250 kroner, men settet inkluderte ikke selve topp pakningen, men alle de andre pakningene i motoren. Her ramlet jeg av lasset. Noen som vet hva jeg egentlig må kjøpe, hvor, og en ca. pris? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
compact Skrevet Juli 14, 2006 Share Skrevet Juli 14, 2006 jeg kjøpte komplett pakningsett på gs. husker ikke pris men. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TexWiller Skrevet Juli 14, 2006 Share Skrevet Juli 14, 2006 Det er en komplisert jobb for en som er uerfaren under panseret MEN!!! Sjønner du hva du holder på med og har hayenes boka OG følger den punkt for punkt så klarer du det. (husk og legg delene i rekkefølge etterhvert som du demonterer) Det du trenger av pakninger får du i noe som kalles for et "slipesett" det innholder alle pakningene som trengs inkl ventiltettningene som er en fordel og bytte samtidig. Ring 51633322 så sender vi et sett i oppkrav til deg. er litt usikker på prisen men vil tippe en plass mellom 1000-1500,-. du får den uansett når du event bestiller. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scirre Skrevet Juli 14, 2006 Share Skrevet Juli 14, 2006 Koster like under 1000,- på sylinderservice i oslo for slipesett. slipesett inneholder toppakning, innsug/eksos-pakninger, varmsekjold for manifolden og litt til.. (ventilhetter osv?) kan være greit å skifte så mye du kan av pakninger når du først har av toppen.. det er litt vrient å komme til muttera på undersiden av innsuget, men kan love deg at du lærer deg mye ved bytte av toppakninga Du klarer det sikkert fint bare du ikke gir opp med en gang det er noe som virker umulig. Det eneste som er skikkelig køddete er å få på plass et oljerør på undersiden av innsuget når du skal ha det sammen igjen, men etter litt knot får du det nok til av med reg.reim, innsug, og toppen. Lykke til! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mowz Skrevet Juli 14, 2006 Share Skrevet Juli 14, 2006 når jeg kjøpte kosta det vel litt under tusingen for ett pakningssett. så tipper noe i den duren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Juli 14, 2006 Share Skrevet Juli 14, 2006 Har du aldri skrudd før så er ikke dette noe jeg ville anbefalt, men skal du gjøre det må du sørge for at topp og blokk er gullende rent før du monterer, i tilegg bør du se om det er sprekker i topp/blokk før du monterer ikke så lett å se alltid for ett utrent øye, nå vet jeg ikke med haynes men det er mulig dette står der, i tilegg så må du jo merke registeret. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scirre Skrevet Juli 14, 2006 Share Skrevet Juli 14, 2006 ja husk å merke registeret! VEEELDIG viktig! men jeg vil nesten anbefale deg å gjøre det selv sånn at du lærer en del, dersom du ikke har dårlig tid da.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlars Skrevet Juli 14, 2006 Share Skrevet Juli 14, 2006 Husk å få kontrollert toppen for skevheter slik at du plansliper den dersom det er tilfelle. Er det M40 motor i 92 modellen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Juli 15, 2006 Share Skrevet Juli 15, 2006 Mener veng norge har billigere slipesett. Når det gjelder strammingen av reg reimen kan det være en komplisert affære men haynes boken gir tips om dette uten spesialverktøy. Får du det ikke til ved første forsøk kan det være nødvendig å bytte reg reim igjen... (BMW anbefaler å bytte reg reim hver gang du løsner strammehjul...) Lykke til! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Juli 15, 2006 Share Skrevet Juli 15, 2006 Mener veng norge har billigere slipesett.Når det gjelder strammingen av reg reimen kan det være en komplisert affære men haynes boken gir tips om dette uten spesialverktøy. Får du det ikke til ved første forsøk kan det være nødvendig å bytte reg reim igjen... (BMW anbefaler å bytte reg reim hver gang du løsner strammehjul...) Lykke til! Det kan da strengt tatt ikke være nødvendig å bytte strammehjul vær gang man løsner det, da kunne man jo nesten ikke justert uten å bytte det da, man må jo løse litt på det mens man justerer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Juli 15, 2006 Share Skrevet Juli 15, 2006 Hei! Tror kanskje ikke du fikk med deg at det var REGISTERREIMA som BMW anbefaler blir byttet hver gang den mister spenn: eks løsning av strammehjul.... forsåvidt er det kanskje å være litt petimeter men det er vel en grunn til at de anbefaler det slik. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
