E36 320 coupe projekt
fikk fangeren m3 fangeren i dag.
er bestil på schmiedmann i plastikk
men jeg fatter ikke hvordan man skal feste den ifronten, med skiltet der
det er jo ikke noe som skruen kan stramme mot?
hvordan får jeg festet den her?
virker for meg som om det mangler noe...
  • Svar 383
  • Visninger 62.8k
orginalt sitter den festet i klips i bjelken bak fangern, som alle andre uorg deler, så er det vanlig å skru inn noen små skruer bak skiltet, og feste den ekstra godt i plast innerskjermene, evt lime den fast med sika på den bjelken som sitter bak...
forresten så litt feil, du må ta ut den hvite bjelken som sitter på org fangeren, den sitter i masse klips, er den du må legge bak den fangern du fikk.
Fint om jeg kanskje kunne få noen tilbake mld er på om felgene faktisk passer på bilen.
eller om jeg burde selge dem til en med 5serien;)
vet du hva, jeg synes de felgene var nydelige på bilen, ettersom du skal holde bilen så clean som du skal! blir nok litt feil om du skal kjøre på en hardere stil! :)
Jeg likte de veldig godt.
Men ser da ikke ut som du kan ha folk baki uten å ta ani.
Eller hvis du kjører hardt at du vil subbe ani på en eller annen måte.
nei vet...
men noe er galt bak, den er trolig myk, segen og skeiv...
tror en av foringene er gående og kanskje demperne..
men det er kanskje ikke demperne som holder bilen oppe...
tror bare jeg bytter alt!
må det forresten være samme dempere i alle fire hjørner?
Idag begynte jeg og pusse.
Pusset ned alle fire hjulbuene, litt steinsprut på panser og no rust under skiltet på bakluka.
grunen til at jeg pusser ned alle hjulbuene er at når jeg fikk bilen var det antydning til rust som jeg pusset fort over og lakkerte med boks.
Tar ikke sjangsen på at dette skal komme opp igjen under den nye lakken. derfor går jeg heller grundig til verks:)
Behandlet områdene som hadde rust med noe greier jeg kjøpte, som skulle forvandle rusten til noe fantastisk, og legge igjen en hinne som holder ute vann og slikt...
Legger på et lag til i morra så matter jeg det litt ned, sparkler og grunner over
kommer tilbake med flere bilder :wink:
Idag fikk jeg pusset ned mye av områdene jeg hadde behandlet for rust, sparklet det opp og slipt ned før jeg grunnet med fyller :)
var merkelig med de områdene som virket glatte og fine, før jeg fikk sprayet på fylleren, da så man godt hvor som måtte pusses litt ekstra hehe...
Jeg er ingen ekspert på dette, så det er fint å få tilbake mld på ting jeg evnt gjør galt, eller tips til hvordan ting kan bli bedre!:D
nedpussing av rustdreper
Sparkling av området
Sparkelen jeg brukte
Etter ferdig sparkling, pussing og påføring av fyller
