Min første BMW, trimming osv
328 er jo til å bli sprø av når man slipper gassen. :wink:
Ikke bare 328i... også 323i... M52 motoren med andre ord... :roll:
Pedi:... det er som alltid dyrt å være fattig (i relativ forstand), men mange gjør det værre for seg selv enn strengt tatt nødvendig.
Men folk får gjøre som de vil, for dette er visst noe jeg aldri skal bli klok på.
Den kjøper eg. :wink:
Men, kammer, chip, effektanlegg, grenrør vil du nok merke litt,
men som nevnt tidlegage tommelfingel regelen er 1000kr pr. 1hk
Enkleste er å selge den og kjøpe en med større motor.
Men vist du kjøper data sprut, andre dyser, få tak i grenrør, bygger om eksosen, billig turbo f.eks T3 fra cosworth får du nok 200hk
Det er som alltid dyrt å være fattig (i relativ forstand), men mange gjør det værre for seg selv enn strengt tatt nødvendig.
WORD :roll:
Hva prater dere om egentlig? :?
Den var ny for meg.
Virker ikke som at det er noe verre enn på noen andre BMW'er. Slipper man gassen brått eller "feil" så nykker det.. men det gjør det på alle biler. Er noe man lærer seg å kjenne hvordan man skal bruke clutchen og gassen. Blir jo noe annet med en bil som er høyt giret. For de som er vant med lavt giret 4'er vil det virke som en høyt giret 6'er nykker mer.
Vær fornøyd med de hestene du har.
Får du 240hester , vil du ha 340hester etter det.
Etter det over 400.
Slik går det til du smeller hele bilen, mister lappen, skader deg, eller finner ut man trenger ikke masse hester for å stå i kø til og fra jobb
For en kjedelig innstilling :roll:
Den var ny for meg.
Du behøver ikke å slippe gassen for at det skal nykke i f.eks en E36 323i. Det holder med å ligge i jevn hastighet på 2. gearet i la oss si 2500-3000 rpm. Det virker som om gasspedalen går lett opp og ned... uten at du medvirker til at den gjør det... den holdes med andre ord stille og bilen nykker allikevel. Det går i perioder... og kan være skikkelig irriterende... :?
Takk for gode råd, diskusjonen har gått helt "out of hand". det gikk fra "Skal jeg trimme min 318is og hvordan" til "nykker det i 328 og 323! dette er jaggu en konge side, sjukt hvor mye peil mange av dere har!
Min har ikke den nykkingen i hvertfall. Det kan jeg garantere.
Kan jo være gasswiren som var justert litt feil på den 323'en du hadde E9. Eller gasswire som henger litt igjen.
Eller forresten høres mer ut som en feil med bensin tilførsel eller tenning. En diagnose hadde kanskje avslørt dette. Jeg tipper på en dårlig coil.
Samme greiene har jeg på min M50B25.
Der nykker den når jeg holder jevt turtall i ca. 50 kmt. Jeg har teorier om bensinfilter eller noe annet med bensintilførselen...
Så det er nok ikke bare med M52 dette forekommer :P
