Enda en post om RISTING i bilen.
Har lest i gjennom diverse poster på forumet angående risting så jeg har kjennskap til hva årsakene kan være. Men vil heller finne ut om det er noe som kan utelukkes.
Først, jeg har skiftet alle ledd i styringen og 4-hjulsstilling kontroll er tatt. Eneste mulighet for at det skal være endeleddene er dersom det er mulig å ødelegge kulene ved å skru mutter/leddene for hardt sammen???
For å forklare ristingen så er det lett risting i bilen OG rattet mellom 75 og 85 km/t. Så kommer ristingen meget sterkt tilbake både i rattet og bilen når farten passerer 125 km/t. Det er også tendenser til risting i rattet ved noen nedbremsinger.
Vet det er mange som har hatt problemet med risting i ratt og bil, og vet som sagt de fleste grunnene som kan føre til dette problemet, men dersom noen kan si hva som IKKE er problemet vil det hjelpe stort!!
Las på et annet forum at risting i 80 kmt gjerne dreier seg om avbalansering og ved 120 er det gjerne høydekast.
Siden det dreier seg om risting i rattet så er vel feilen som oftest i forhjulsstillingen ikke sant? Så det å sjekke hjullager og bremser i bakstillingen vil ikkje løse dette problemet?
Har du risting i rattet hvis du kjører med vinterdekkene også ?
Det var det da. Jeg husker faktisk ikke. Jeg velger å si at jeg ikke vet når jeg ikke kan gi et 100 % svar.
En sliten hardykopling vil den bare gi risting i bilen eller i rattet også?
Må en ha måleverktøy for å se om det er skeive/kast i bremseskivene?
Er i hvertfall ikkje aktuelt å kjøre bane på BMW CCN Våler med slik risting. Det er generelt lite fristende å kjøre 100 mil tur/retur våler der fartsgrensen ligger i den skalaen som ristingen foregår.
En slitt hardy-skive, da føles det ut som bilen skal riste sunn under gass-pådrag, eller når motoren jobber tyngst, ca rundt 3000..
  • 3 weeks later...
Har skjekket hardy-skiven og den ser hel og fin ut, kunne ikke se noen biter som manglet.
Tok en ny avbalansering av dekkene, der det vart gjordt litt justering, men det fjernet IKKE noe av ristingen.
Men på avbalanseringen blir det vel ikke sjekket om det er kast i felgen?
Tok forøvrig av den ene framhjulet og det var ingen senterring inne i felgen. Bør jeg prøve å kjøpe senterringer??
Nei er uorginale 17" med 215/40 bak og 215/45 fremme. Hvordan kan jeg se om det er slark. Jekke opp hjulet og prøve å bevege det sidelengs?
Jeg byttet hele forstillingen (E34), men det var defekte fremdempere som var årsak....
Du kan finne ut om du trenger senterring ved å måle på nav og innerkant felg...
Jekk opp og skru ut boltene så ser du det nokså kjapt.
Mål også senterhullet er det større en 72,5mm må du ha senterring.
Det kanke være noe med oppheng av mellomaksling og sånnt da?
<> Avbalanseringen retter jo opp det kastet som originalt er i felgen, poenget er jo å få felgen til å ikke kaste sideveis.
Kjøpte foresten en slik digital lufttrykkmålar på Biltema i dag. Den viser mellom 2.1bar og 2.2bar på alle dekkene mine og det blir vel i minste laget. Bør vel være 2.6-2.8bar?? Kan det ha direkte innvirkning på risting i rattet?
(Men det kan derimot være årsak til mitt andre problem med noe slapp/vinglete bakende?)
