E46,Touring
er det ikke hull i torpedo veggen på venstre siden? sånne som er tettet igjen med gummi greier? så kan du legge signal på høyre og strøm på venstre...
eller er jeg på jordet i E46 nå?
Det er gjennomføringer på førersiden også ja. Men det er mer stress å gå gjennom den enn å vippe ut batteriet og bruke den gedigne gjennomføringen som sitter under der.
ok, tenkte det var ganske greit å bare dytte den igjennom på fører siden å legge der... så slipper du å skru ut batteri og hanskerom...?
Er gjort i en brenning å ta ut batteri og hanskerom. Skal du benytte gjennnomføring på førersiden må du gjennom elektronikboksen som ligger på motsatt side av batteriet. Jeg ville heller brukt 5 minutter ekstra på å fjerne batteri og hanskerom enn å risikere fukt inn til hjernen. Skal du trekke på førersiden må du lage hull i kassa til hjernen. Ikke helt optimalt.
ja,ok. har ikke vært så mye i e46 på det området, men har kompis som skal sette inn i e46 cab, kjekt å vite, takker:)
