Olsen Skrevet September 14, 2006 Share Skrevet September 14, 2006 Hei, Første post etter noen måneder som "kikker" . Nettopp gått til innkjøp av ny bil, men originalspilleren i den var kaputt. Kjøpte derfor en Pioneer DEH-P55BT, men sliter med å få til radioen på den. Originalpluggen på antenneledningen var så herpa at jeg har fjernet den og forsøkt å lodde på ny plugg: Denne går så via en overgang til ny type antenneinngang (vist under) inn i spilleren: Fikk inn NRK P1 til en viss grad i går, men resten av frekvensene raser den bare gjennom uten å finne noen ting. Antennekabelen inni dashbordet var surret sammen med en annen kabel som hadde en liten plugg som gikk inn i originalspilleren. Hva er dette for en kabel, og kan dette ha noe med at jeg ikke får signaler? Jeg har en teori om at det er mobilantennekabel, siden det er montert en slik antenne på bakruta... Takker for alle innspill! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet September 14, 2006 Share Skrevet September 14, 2006 Megabillig.com spiller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Michael Skrevet September 14, 2006 Share Skrevet September 14, 2006 Den hvite ledningen bak spillern skal ha strøm (+) fra tenninga, ellers så funker ikke antenneforsterkern. Hvis ikke så blir det dårlig med signal. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olsen Skrevet September 14, 2006 Forfatter Share Skrevet September 14, 2006 Nautilus: Kjøpt på Expert. Michael: Ikke helt sikker på om jeg skjønner hvilken, men kan tenke meg at den kabelen som er surra sammen med antennekabelen er den du snakker om. Er det da bare å avisolere den og lodde den sammen med antenneledningen i en plugg? Siden Pioneer-spilleren ikke har inngang for denne, noe originalen hadde. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet September 14, 2006 Share Skrevet September 14, 2006 Nei, den kan ikke kobles sammen med antennekabelen. Det er styrestrøm til antenneforsterkeren som ligger i en av C-stolpene i bilen din. Den må få beskjed om at den skal slå av og på antenneforsterkeren. Koble den på el.antenne eller remote på den nye spillern din.. kan jo alltids bruke en sikring mellom i tilfelle det ikke er det den ledningen er til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olsen Skrevet September 14, 2006 Forfatter Share Skrevet September 14, 2006 Det hørtes mer fornuftig ut ja, skal prøve å koble den til remote på spilleren. Takk for tipset. Kommer tilbake med hvordan det gikk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Michael Skrevet September 14, 2006 Share Skrevet September 14, 2006 Eller så kan du bare koble den på tenningsstrømmen inn til spillern. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frakk2000 Skrevet September 14, 2006 Share Skrevet September 14, 2006 Usj, fikk lyst på radio i min også, kanskje jeg må ha en titt på kabelsurret selv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet September 14, 2006 Share Skrevet September 14, 2006 Jeg går ut i fra at du kjøpte med en ISO overgang til BMWen din. Og du ikke klippet den originale pluggen som sitter i bilen. På kabelsettet til Pioneerspilleren må kople sammen remoteledningen (blå/hvit). Denne er av en eller annen grunn ikke koplet sammen når spillrerene forlater fabrikken. Du må kople denne sammen. Da vil antenneforsterkeren få 12volt og skrus på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olsen Skrevet September 14, 2006 Forfatter Share Skrevet September 14, 2006 Da har jeg prøvd litt, men må nok ha no kabelsko av noe slag og sette på den mystiske kabelen, sikkert en BMW-patent den pluggen, passa hvertfall ikke på remote system control. Gravde litt og fant jaggu phonokabler inni der og, noen som vet om de er originale, og hvor de evt. går? Ganske sikker på det ikke har sittet noe stereo utover det originale i denne... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olsen Skrevet September 14, 2006 Forfatter Share Skrevet September 14, 2006 Jeg går ut i fra at du kjøpte med en ISO overgang til BMWen din. Og du ikke klippet den originale pluggen som sitter i bilen.På kabelsettet til Pioneerspilleren må kople sammen remoteledningen (blå/hvit). Denne er av en eller annen grunn ikke koplet sammen når spillrerene forlater fabrikken. Du må kople denne sammen. Da vil antenneforsterkeren få 12volt og skrus på. OK, det testes i morgen. Men hva i h... er den kabelen som er surra sammen med antennekabelen da? Ser ut som samme type som går ut fra antenneforsterkeren, og har jo også egen inngang på BMW Business-spilleren... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet September 14, 2006 Share Skrevet September 14, 2006 Tviler på at phonokablene er originale.. hvis du hadde hatt ekstra forsterker et sted, så mener jeg BMW bruker egne plugger for det.. ikke phonokabler. Har aldri sett BMW-spiller med phonoinngang/utgang.. Men dette vet helt sikkert Mr.Stream mer om. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet September 14, 2006 Share Skrevet September 14, 2006 Det hele høres egentlig litt rart ut ang. den ledningen som går sammen med antenneledningen. Hvilken farge er det på den? Og hva slags plugg sitter på den? En liten messingfarget med vinkel? I så fall skal den ikke brukes. Har egentlig aldri fått med meg hva det er for noe. Om det er til mobil tviler jeg egentlig på hvis du da ikke har en originale spiller med innebygget telefonstyring. Den originale ledningen til antenneforsterkeren skal sitte i den store originale pluggen. Den er hvit om jeg ikke husker helt feil. Ang. phonopluggene så er det garantert IKKE originalt. BMW har aldri hatt spillere med phonoutganger. Så forrige eier har nok hatt en annen spiller i og satt tilbake den originale da han solgte den. Mange som gjør det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet September 14, 2006 Share Skrevet September 14, 2006 Den kabelen de har koblet innpå antennepluggen kan ikke være fra ettermontert antenne da, siden han sier det sitter en bakpå bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olsen Skrevet September 15, 2006 Forfatter Share Skrevet September 15, 2006 Er en vinklet liten plugg på den ja (står Amp på pluggen, men fattern mente det likegodt kunne være fabrikanten). Skal knipse noen bilder etter jobb i dag. Siden den har egen inngang på originalspilleren er det nok ett eller annet originalt. Klarer ikke å finne ut noe om den noen steder, sett diverse DIY og ingen av de har nevnt den i forhold til originalspillere... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
