Bytte av motor.
BMW M-3
Mulig eg blir nødt til å bytte motor,pga stempl'a sitter som skrudd.
Kombinasjonen 'kaputt oljelys og hull i bunnpanna' funker bare ikkje.
Dette er på min 318is.
Har en Granada 2.3 maskin liggende etter good old days..
som eg lurer på å hive i...Vil dette bety mye forandringer på
motorfester etc...?
Så du vil hive i en gammel Ford 2.3 V6'er i en bil som aldri har blitt levert med V6? Snakker om å banne i kirka! :P
Hmm, må nok en hel del selvfabrikering til da ja, som man igjen ikke får godkjent eller igjennom en Eu kontroll.
Høres ikke ut som noe særlig prosjekt å sette igang med! Kjøp deg heller en skikkelig sekser! BMW sekser! REKKE sekser! :)
Det er dessuten ikke lov å sette i en eldre motor i en nyere bil. Det der vil aldri gå! vi snakker om vesentlige endreinger: endringer i girtunell, ny mellomaksling må lages, bygge om til wire clutch, legge opp nytt elektrisk anlegg. Siden du lurer på dette har du antagelig ikke kunnskap nok til å klare dette selv.. nei, skaff deg en is motor på en opphogging, bare å bytte å starte opp, eller bygg om til en sekser. Det er jo litt arbeid det også da.. :roll:
Ok,planen var å få levert den inn på eit verksted i så fall,
fetter Anton jobber nemlig der,så han hadde nok lett mekket
nedi en Granada maskin, for en 'svart slant' og en bøtteis...
Men er det problemer å få dette godkjendt,så må en bare
vurdere om en skal kjøpe en orginal brukt-maskin,eller
om en skal ta av seg hatten,knuse sparegrisen,og trykke
en M3 maskin under panseret...mulig en også må bytte bremser da?
Hvor mye kan en ev. få for en skåren 318 maskin? Er jo faktisk
ikkje gått mere enn 215 000km, og alle service fulgt frem til 100 000km mener eg...så denne er nok ettertraktet for en fingerferdig
hobbymekaniker, som gjerne vil spare noen lapper, og
ta i eit tak!
Skal du ha i M3 motor vil det si endringer av hele understellet, bremser, endring av ledningsnett osv... Tror ikke du kan forlange mange kronene av en skåren 318... ligger en 320motor som har gått mindre enn din og som er i bra stand her inne til 5000.-
Ok,ja eg tok en prat med fetter Anton,og han mener at eg så absolutt
bør få tak i en orginal-maskin.
Han sa seg villig til å sette inn en ny maskin,men hårene reiste
seg på ryggen da han ville ha 3000,- for jobben. Eg satte ned foten og
sa at dette var en helt annen pris en hva eg kalkulerte med.
Tenke seg til,forlange nesten det samme som en maskin koster?
Eg får nesten vurdere å ta jobben selv,når den tid kommer...
Hvor mange timer regnes for å bytte en maskin?
3000 kroner er faktisk ikke ille for bytte av motor. Husk at hvis f.eks. den nye originalmotoren ikke har ledningsnett, må alt monteres over, og det tar tid...
