endless Skrevet November 27, 2006 Share Skrevet November 27, 2006 Jeg er ny på forumet her og BMW er også nytt for meg. Jeg har hatt MANGE biler opp gjennom tiden men altså ikke BMW, derfor trenger jeg deres hjelp og tips nå. Jeg vurderer og kjøpe med en 96mod m3 cab som er gått 110,000kr. Er det noe spess jeg må sjekke med disse bilene, er det noen kjente feil eller svakheter osv? Er denne bilen det er snakk om: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1310530 Pen bil, eneste jeg har personlig og utsette på bilen er interiørfarven og at det ikke er nakkestøtter bak, men det må da la seg fikse og bytte med tiden Takker for all hjelp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
endless Skrevet November 27, 2006 Forfatter Share Skrevet November 27, 2006 Ingen som har noe og komme med? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet November 27, 2006 Share Skrevet November 27, 2006 Hei og velkommen til bimmers... ... Jeg vet ikke spesifikt hva man spesielt bør sjekke når det gjelder en cabriolet... utover at taket bør være tett og at selve takkonstruksjonen virker. Imidlertid kan kanskje denne guiden være til hjelp når det gjelder E36 generelt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E36-M-Tech cab Skrevet November 27, 2006 Share Skrevet November 27, 2006 sjekk etter fuktighet i vognbunn og under tepper i bagasjerom og i sidene i bagasjerommet. Det kan være vannskelig å finne ut om det er vått i dørken, da teppet er forseglet på undersiden, og under det igjen så er det skumgummi. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
endless Skrevet November 27, 2006 Forfatter Share Skrevet November 27, 2006 Takker for tips. Hva men vanos? Er dette en slite del? Har hørt mye snakk om disse, men er ikke helt klok. Er vist dobbel vanos på bilen fra RR Akslinger - drivlinje osv? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Orjan Skrevet November 28, 2006 Share Skrevet November 28, 2006 VANOS er et hydraulisk/mekanisk system som styrer kamakselen (ventilløft) i forhold til gasspedalens stilling og motorens omdreininger for på den måten å hente ut mest og best effekt ved alle turtallsområder. Dobbel VANOS betyr at begge kamakslene blir styrt på denne måten. Det har vært masse diskusjon om VANOS er et svakt punkt eller ikke, men tror aldri jeg har sett en "konklusjon" på det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
endless Skrevet November 28, 2006 Forfatter Share Skrevet November 28, 2006 Fikk denne mailen av selger, Noen som kan bekrefte eller komentere dette? "Det som er problemet er at bilen har noe som heter dobbel vanos. det er en ventiltidstyringsenhet som har i oppgave og få en gjevner effektøkning ved gasspådrag og spare bensin når man kjører pent. Problemet er at når man kjører med tynn olje som Castrol Tws motorsport så får man en skrapelyd når man starter bilen (når den er varm) på grunn av at den bruker litt tid på og få opp oljetrykket . Fyller du på Castrol SLX som er brukt på bilen tidligere blir lyden borte men på merkeverksted bruker de TWS. Man kan også bytte vanos fra Rolls Roys til en Sacs som er en mer stillegående vanos men det kostermellom 15 og 20 tusen.Og denne vanos tåler også TWS olje.( Samme vanos som sitter på E-46 M3 Og da er det billigere og høre den lyden når du starter bilen (når den er varm) eller bytte olje. 2 sek etter du har startet bilen maler motoren som om den var ny.Sinnsyk tøff lyd. Jeg har snakka med AutosentrumA/S/Arne gullbrandsen A/S/Autopower/Egil stenshagen A/S Og alle sier det samme at det ikke er noe farlig for motor. " Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
endless Skrevet November 29, 2006 Forfatter Share Skrevet November 29, 2006 Ingen som har mere og komme med ang kjøp av denne bilen? Jeg er så i tvil, da jeg aldri har eid en BMW og ikke kan så mye om denne biltypen m3. Hvordan er det feks og vidreselge denne bilen? Sikkert en vanskelig bil og selge, da det begynner og bli en gammel bil til en noe høy pris. Liker og bytte bil ca 1-2 ganger i året så er greit og kjøpe bil etter hvordan den er og vidreselge også.. Hvordan er det og få tak i nytt komplett interiør til denne bilen? Er litt interesert i sort skinn.. Takker for all hjelp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
