Stramvaier Skrevet Desember 15, 2006 Skrevet Desember 15, 2006 hei. er det noen som har noen erfaring med denne enarmedeviskeren fra koed? har kjøpt med enarmetvisker fra koed men min vil bare viske halve ruten. har sammelignet med den orginale og alt er likt. har partet med koed om dette og de mener den er som den skal være. hadde vært fint om noen som har en slik lik kan fortelle om dem har hatt noe problem eller slikt med sin. takker for all hjelp. terje
weheeE34 Skrevet Desember 15, 2006 Skrevet Desember 15, 2006 bruker du bare den ene visker motorn da en kompis har en golf med mono visker, å da måtte han lage seg et ekstra stag slik at visker/rotor gikk hele runden, ikke bare halva...
Stramvaier Skrevet Desember 16, 2006 Forfatter Skrevet Desember 16, 2006 er jo ikke mulig å vri den motroen det passer jo for det første ikke med skruhullene og det er jo ikke plass til at den står på noe annen måte
glennbimmer Skrevet Mars 2, 2010 Skrevet Mars 2, 2010 Heisann,jeg er ute etter en enarmetvisker men var på koed men fant den ikke:-)hvor fant du den??? glennbimmer
Sturlis Skrevet Mars 2, 2010 Skrevet Mars 2, 2010 Du må kappe av det staget som går fra motoren til visker"akslingen" og sveise inn en bit på nøyaktig 1cm
Stramvaier Skrevet Mars 3, 2010 Forfatter Skrevet Mars 3, 2010 Tror Koed sluttet å selge denne etter at de fant ut at den ikke var bolt on slik den skulle være
Yngvejos Skrevet Mars 4, 2010 Skrevet Mars 4, 2010 Du må kappe av det staget som går fra motoren til visker"akslingen" og sveise inn en bit på nøyaktig 1cm Eller man kan gjøre slik. viewtopic.php?p=1419055#p1419055
