hjelp?
Er jo en vakuumslange som går fra toppdekslet til manifolden på M40, vet ikke med M43. Men hvis det er såpass mye falsk luft så kan det føre til at turtallet synker til 700-800
he he,mye morsomme svar. inkludert mitt. :lol: men når du åpner lokket er det ikke luft tett lenger, kan jo være at det må være et bestemt trykk der for at tomgangen skal være optimal.og at det blåser kan jo bare være kammene
som produserer den lufta?? bare en tanke, kan være at jeg er helt på tur nå.. he he ](*,)
noen motorer har en olje pumpe som pumper opp olja til toppen og smører, i noen av toppene er det en stor "åpning!" ned igjen til olje sumpen, nede i oljesumpen er under siden av stempelet, stempelet går opp og ned, samtidig som frisk luft kommer inn. noen motorer bruker det trykket på undersiden av stempelet til å "spyle" sylinderen før neste forbrenning finner sted, derfor vil du, når du tar av toppa, få mindre luft som "spyler" og dermed reduksjon av turtall. men om det er slik det foregår inne i bmw motorer, DET vet jeg ikke, bare mitt hode som leker med muligheter...
Er i allefall helt normalt på M40 moteren.
Snakka med en mekaniker om dette og han sa dette var helt normalt på en del BMW motorer.
Har desverre ikke fått sjekket på M43 motor.
Vakuumet vil jo lage et undertrykk oppe i motoren, noe som hjelper olja opp. Åpner du lokket vil dette undertrykket forsvinne, da manifolden suger luft fra gjennom lokket istedet for å holde undertrykket vedlike.
